Колеги моля за малко помощ. От преди месец имам Е 280 CDI 2006 год. - е четох , четох и няма начин да проверя нивото на маслото в двигателя през борд комп. Никаде не излиза ниво на масло. Може ли да го няма като опция или трябва да се активира нещо. Благодаря.
ниво на маслото Е 280 CDI 2006
Започната от naseto1969, 14 авг 2016 - 07:41:34
37 мнения по тази тема
Публикувано 14 август 2016 - 07:41
Публикувано 14 август 2016 - 10:41
Здравей колега ето го единия вариант ако искаш да ти го покаже с точност в литри.
Публикувано 15 август 2016 - 10:03
мерси колега. направих го както е описано но, излизат ми буквичките и цифрите но без LIV OLIO.
незнам дали не е активирано или изобщо го нямам като опция.
от преди месец сьм собственик на колата и не знам още много неща.
може ли да се активира от някьде
Публикувано 15 август 2016 - 10:31
Може ,но ми е интересно защо стандартно не го виждаш . Някой е ровил в клустера .
Публикувано 19 август 2016 - 13:31
Аз съм с Мерцедес clk w209 (240) бензин 2004 година...
И даже не мога да влезна в това скрито меню..
Какво ли не пробвах неще и не ще пустинята...
Публикувано 19 август 2016 - 18:36
Първо се увери ,че ресет бутона ти функционира , после затвори вратите сложи ключа на позиция 2 отиди на главния дисплей да ти показва километрите . След това извади ключа и го постави пак на позиция 1 да ти показва пак главния дисплей и 3 пъти натискаш за 2 секунди ресет бутона и ще ти покаже напрежението на акумулатора след това със стрелките нагоре и надолу преместваш във менюто . Успех
Публикувано 20 август 2016 - 15:49
Пробвал съм всичко, но не иска и не иска ![]()
Решил съм се да ти я докарам да и направиш една хубава диагностика, но просто сега няма време.
Публикувано 20 август 2016 - 20:05
ако вьрна на фабрични настроики дали ще се оправи
Публикувано 20 август 2016 - 21:05
Ами ти си в него сега със стрелките сменяваш , но при цлк-то не изписва новото на маслото защото е заложено извън скритото меню да го показва ,защото няма пръчка .
Този пост е редактиран от wertion: 21 август 2016 - 10:56
Публикувано 21 август 2016 - 07:15
Сега биеш ключа на позиция 2 както е показано в клипа по на горе и би трябвало да ти покаже нивото на маслото..
Публикувано 21 август 2016 - 10:47
не става, остават само чертичките и не излиза изобщо LIV OLIO.
сигурно нещо е дефекно,
Публикувано 21 август 2016 - 12:03
Даваш на контакт и цъкаш стрелките докато излезе в литри
Публикувано 21 август 2016 - 13:39
А олиото сменявал ли си на скоро.Ако си го сменявал, занулявал ли си сервиза.
Има вероятност ако не е зануляван сервиз интервала редовно да отчита че маслото е
на незнам си колко хиляди километра и няма нужда да го мери въобще.
Във краен случай Ливни му малко Олио, 100гр , може пък да му дойде акъла.
Публикувано 21 август 2016 - 22:47
как да го зануля. ако може да ми помогнеш малко
