Здравейте! Наскоро си купих колата, w210 и има поставено нещо като датчик на шофьорската врата. Свързан е към копче и реле чрез доста кабели.Някой да има представа за какво е?
Странен атрибутНещо като датчик
Започната от st.stoilov, 09 авг 2016 - 16:40:50
9 мнения по тази тема
Публикувано 09 август 2016 - 16:40
Публикувано 09 август 2016 - 17:55
Много вероятно е да е част от някаква "паник" система против кражба. Тоя датчик къде точно се намира, че нещо не мога да се ориентирам по снимките. Моята предишна беше 210-ка италианка и имаше нанадена GPS система с паник бутони скрити около седалките, но такъв датчик не съм виждал... копчето пробва ли какво прави като го цъкнеш?
Публикувано 10 август 2016 - 07:54
Датчикът е закрепен точно над рамката на шофьорската врата, възможно най-видим. Копчето беше сложено до това за включване на фаровете. Не видях нищо да реагира при включването му.
Публикувано 10 август 2016 - 08:35
Това е система за дезинтеграция на бавно движещи се пречители.
Явно е некаква самоделка, която освен изпълнителя и никой не знае за какво е. Вероятно е служело за отваряне на гаражна врата от разстояние.
Публикувано 10 август 2016 - 09:56
На мен ми изглежда като някакъв извод за светеща табелка или сирена.
Публикувано 10 август 2016 - 17:01
Може би това за гаражната врата е най-вероятно.
Публикувано 10 август 2016 - 17:37
Според мен Събсоник ще излезе прав. Бая дебели кабели са за ИЧ за гаражна врата. Некой буркан ще да хранила тая инсталация.
Публикувано 10 август 2016 - 18:54
Колега, я щракни по-близки снимки на това чудо да се вижда челната и задната страна.. Огледай и за някакви надписи по него или кабела му....
Публикувано 10 август 2016 - 19:43
Рових из нета, открих това https://bg.partsdb.i...gares/rlp5212d
Дано е в помощ това като ориентир.
На един сайт пишеше това за тоя модел : реле, работен ток
С държач.
Сила на тока: 22 A
Паспортно напрежение: 24 V
Брой на полюсите: 5
Функция на реле: стъклоподемник
Ups, виждам, че линка не бачка...странно. Тогава този долу.
https://plus.google....=CMT0kYD2-urETg
Този пост е редактиран от fiveq: 10 август 2016 - 20:04
Публикувано 11 август 2016 - 08:05
Вече го скрих под таблото заедно с кабелите и не мога да направя нови снимки, но общо взето е това, което се вижда- отзад влиза кабелче, отпред е като дупка. Не рових кабелите, но сега си мисля, че може да не са целия сноп за него, а просто да са вързани заедно. Така или иначе нищо по колата не е спряло да работи, така че...пиша го ненужно. А релето за стъклоподемника- може да се използва такова за много неща, иначе прозорците си работят. Всъщност като се замисля, може би не случайно е такова реле- прозорец/врата, все същия принцип.
