Централно огледало за задно виждане
31 мнения по тази тема
#1 mitko_rupite
mitko_rupite
  • 82 Мнения:
  • Град:Rupite
    Mercedes-Benz E 220 CDI - 2002 god
Публикувано 06 август 2016 - 09:21
Здравейте колеги  ..
Огледалото ми НЕ се затъмнява  автоматично  нощно време ( когато  карат зад  мен  на фарове )
Какъв  може да е проблема ? ( може  би  щот съм доста висок и главата ми  опира в тавана - неправилен ъгъл  .. ?? )
И Какви са тея  сензори  в огледалото ..  отпред. и отзад .. ( едно като  диодче в самото огледало )  и  едно има свети надолу ..  ??
И какво е  тва  бутонче   дет пише OFF - ? (включвам  , изключвам ..  нищо не усещам )
ето  и снимки
 http://media.snimka....7276712.jpg?r=0
http://media.snimka....7276711.jpg?r=0
http://media.snimka....7276710.jpg?r=0
Как да разбера страничните  огледала  имат  ли опция  за  виждане на  кола в "сянка "   ?
Благодаря  предварително
#2 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 август 2016 - 19:54
Копчето на първата снмка е за заводската аларма. Изключва датчика за наклон.
Втората снимка ти е единия датчик за затъмняването на огледалото. Пробвай да го закриеш и виж дали ще започне да затъмнява самото огледало.
Третата снимка ми прилича за диода на амбиентното осветление.
Каква е тази опция за виждане на кола в сянка?
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 06 август 2016 - 21:23
Сигурно има предвид мъртвата точка в която не вижда колите , нито на едното нито на другото огледало , но мисля ,че при него няма такава .
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 06 август 2016 - 22:33
Доколкото знам тази екстра я няма преди 2009 и на W211 изобщо.
#5 a_atanasov
Публикувано 07 август 2016 - 09:11
Така както го въртиш може да си скъсал и някоя жица вътре.
Едит: На малката снимка от подписа ти - май колата е с фолио на задните стъкла. При мен след слагане на фолио, значително намаля тази функция на огледалото. А преди се затъмняваше и шофьорското външно огледало.
#6 mitko_rupite
mitko_rupite
  • 82 Мнения:
  • Град:Rupite
Публикувано 07 август 2016 - 10:07
Благодаря  за отговорите
1. ще пробвам   да закрия  сензора с ръка да видя  дали  ще се затъмни  огледалото
2. тва  диодче  в  середата  си е  за  "гъзарско осветление " явно  ( амбиентно ) ...
3. да имах в предвид  "мъртва точка "  ....  но явно  нямам  тая екстра на страничните огледала
4. Само веднъж  го завъртях огледалото и пак го върнах през същата посока , но и преди това не го усещах да се затъмнява ...
Но снощи май забелязах -  лявото външно  леко да се затъмнява ....  ( имам  малко проблеми със  зрението .... .. и май  тея  огледала  не се  затъмняват  толко  видимо  .. колкото на  Жигулите   )
Между  другото  (извинявам се  ако е  коментирано в  друга тема  )
- бутончето   " W \ S "  до скоростния лост  за какво е ?
Едни ми казват да карам на W ....  щото  S  било  за  спортно каране  .. (  а  аз  НЕ съм  спортист въобще  , обичам  бавното парадно движение )
Други  .. да  карам на  S ...  щото кат съм карал на W ..Колата  тръгвала от 2 ра ....... и  W  било за  зимно време  ....
#7 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 07 август 2016 - 10:16
W-winter/wet e за зимно каране или когато е мокър асфалта. Да колата тръгва от 2ра.
S-Standart за останалите случаи. Демек си карай на S.
#8 mitko_rupite
mitko_rupite
  • 82 Мнения:
  • Град:Rupite
Публикувано 07 август 2016 - 10:19
Абре  човече   СВЕТКАВИЦА  си
Благодаря  ти  !!!!!!!!!!!!!!!!
#9 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 07 август 2016 - 10:29
Аз съм със фолио също и функцията не е спряла да си работи както обичайно .
Този пост е редактиран от wertion: 07 август 2016 - 10:31
#10 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 07 август 2016 - 12:59
Твойта ще да е някаква специална щом фолиото не прече на фотодиода.
П.С. С закриване не става проба, светни го с фенер и тогава виж дали затъмнявс
#11 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 08 август 2016 - 10:08
Как пък реши, че не става. Закрива се датчика откъм предното стъкло.
#12 daimler1
Публикувано 08 август 2016 - 15:43
Става,става!
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 10 август 2016 - 11:20
Колега, ако някой е пипал без да внимава може да е скъсал лентовия кабел към датчика за осветеност на предното стъкло или той просто да не работи правилно.
Блендата на огледалата се контролира от външна осветеност на първо място и после вече сработват двата датчика на централното огледало (отпред и отзад).
Дано съм бил полезен, успех!
#14 kdl
Публикувано 10 август 2016 - 11:35
Копчето на плафона е за алармата! Използва се като са на ферибот или някакъв друг транспорт, където ще квичи, щото не седи статична и се клати, докато не я караш.
Огледалото... все си мисля, че гледа само 2та си сензора.
Най-лесно се тества по следния начин:
Закриваш с пръст датчика отзад и му светваш със фенерчето на телефона или каквото имаш много ярко. За няколко секунди ще стане много тъмно зелено. После си махаш пръста и източника на светлина и пак изсветлява.
#15 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 10 август 2016 - 15:32
Здрасти,
Може моята 211ка да беше дефектна но се влияеше и от външната осветеност (съответно сензора на челното стълко), след като писахме го тествах и на 204ката и там е по същия начин. Ако закриеш само сензора отзад и осветиш огледалото не се случва нищо... Когато закриеш и сензора на стъклото, тогава вече се затъмнява. Задължително при тестовете поне контакт или запален двигател и друга важна подробност е - огледалото не се затъмнява или изсветлява ако е било затъмнено когато дадеш "задна".
Относно копчето за алармата, ако се добави копчето с двата бутона, смени се задния плафон (с обемен датчик - има го в двата варианта) и се прекодира в DAS, ще имаш и сензор/аларма за движение в купето, приятна екстра и може да ти спаси навигацията от крадене. Освен това при кодирането може да се настрои колата да издава звуков сигнал при отключване и заключване.
Този пост е редактиран от gelevp: 10 август 2016 - 15:36
