Проблем със запалване на CLK W209
22 мнения по тази тема
#1 MiroCLK
MiroCLK
  • 9 Мнения:
  • Град:Козлодуй
  • Интереси:Kickboxing, Muay thay
    Mercedes Benz CLK - W209 - 2003
    Mercedes Benz E - W211 - 2005
Публикувано 19 юли 2016 - 10:17
Здравейте, нов съм тук и бих желал да получа мнения по моя казус, а той е:
Вчера сутринта опитах да запаля колата (МБ - ЦЛК 240 W209 - 2003 г., бензин V6), но....
завъртам ключа, никакъв шум, перката за охлаждане се включва на макс. обороти и не спира докато не върна контакта.. Проверих акумулатора - добре е (13,7 V, на празен ход и при включен контакт - 13,1 V). Колата няма никакви наченки за запалване, и мисля, че се включва някаква защита от ECU-то, обаче на таблото ми пише, че няма грешка?!?!?! Преди два месеца смених Модула за управление (с релетата), защото даваше сходни симптоми, но тогава беше влязла влага в него и така. Пробвах с друг акумулатор - същото, проверих свещите - ОК са. Вариантите според мен са - ECU-то или стартера.. Колата е карана само на бензин, нямам газова и въпрсът ми е дали е възможно да е отишла бензинова помпа или т.н. Днес или утре ще я кача на стар диагностика, но искам и ваши мнения, свързани с подобни болежки, за мнения от сорта: (може да е... или пък е... нямам нужда), ясно и конкретно, ако някой е имал подобен проблем - ще съм много благодарен! Поздрави
Mmmchipevvv
#2 daimler1
Публикувано 19 юли 2016 - 16:31
Ако е бензиновата помпа ще върти стартера.Ако е механичен проблем на стартера ще пада заряда при опит за въртене.Може да се пробва да се почуква леко корпуса на стартера докато се върти ключа.Защо да е ЕКУ?Защо да не е ключ/ключалка?
#3 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 19 юли 2016 - 17:04
А може да е някой имобилайзер от допълнително слагана аларма от предишен собственик които да прекъсва бензиновата помпа или тока до стартера?
Огледай за съмнителни кабели.
#4 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 19 юли 2016 - 18:59
Вие пък, ... ,
човека е написал точно и ясно.
... бих желал да получа мнения по моя казус ...
 ... мнения от сорта: (може да е... или пък е... нямам нужда), ясно и конкретно, ...
Аз ще изчакам да каже какво е показала стар диагностиката,
много ще ми е интересно.
#5 daimler1
Публикувано 19 юли 2016 - 20:39
Вие пък, ... ,
По принцип относно запалването със сигурност точно и ясно една туба бензин ще свърши работа на 100%! :)
#6 cyberpig1
cyberpig1
  • 2027 Мнения:
    PK3333PK
    BT1111KK
Публикувано 19 юли 2016 - 20:55
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 19 юли 2016 - 22:39
Ясно и конкретно отговор трудно се получава ( само ясновидците го могат ) . Относно проблема как на празен ход ( нали не пали ) е 13,7 В ? А при включен контакт 13.1 В , тези стойности не ми изглеждат нормални .
#8 MiroCLK
MiroCLK
  • 9 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 19 юли 2016 - 22:53
"токовете" ги има, проверих и през метода чрез ключа и "RESET" бутона на таблото... А колкото до ключа, той наистина ми е съмнителен, имам и W 211 и откакто съм я взел миналата година, не съм пипал батериите, както и един приятел с CLS, a на CLK-то го сменям на месец, максимум два, което не е нормално, а колата се кара и по-малко от Е-класата... три години и половина не съм имал проблем с този "звяр", но сега.... Оставих го на диагностика и утре ще разбера каква е причината и ще ви пиша... А колкото до тубата с бензин - хахаахах няма смисъл да вкарам пари в това, щото живея близо до Дунава и хахахахаах
Mmmchipevvv
#9 Вай Басо
Публикувано 20 юли 2016 - 09:11
При контакт перката тръгва на макс - авария в моторния комп или липса на захранване на същият.
#10 MiroCLK
MiroCLK
  • 9 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 22 юли 2016 - 13:24
Оказа се проблем в ECU-то, от влага, така че търся нов модул, ако някой има и му е за продаване да пише, благодаря за мненията и имайте предвид, че ако колата ви е мерцедес W203, W209, W211 (за тези съм сигурен) и не пали, а включва перката на макс,  то 99,9% проблема е в ECU-то, както каза и "Вай Басо"...
Mmmchipevvv
#11 MiroCLK
MiroCLK
  • 9 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 22 юли 2016 - 13:29
А имам и друго питане, в по-предния си коментар споделих, че имам проблем и с ключа (много бързо "яде" батериите, буквално за месец два), какво може да е, ако някой е имал подобен проблем, ще съм благодарем да го сподели... На Е-класата ми не съм ги сменявал откакто е купена (година и половина), а на ЦЛК-то за 4 години, съм сменял поне 10 пъти, което не е нормално според мен!
Mmmchipevvv
#12 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 22 юли 2016 - 15:52
... не е нормално според мен!
Какво точно и конкретно показа Star Diagnostics.?
Снимки? или човека взе парите и каза ше видим.?
Ако ти вярваш на човека който маниполира по колата ти, добре,
твоя си е, даже може и да си я удавиш в Дунав, все ти/ми е тая.
Би било добре да споделиш ако не те затруднява разбира се.
Ключа може да е изпускан жестоко или да е давен ужасно,
с другия ключ какво се случва.?
#13 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 22 юли 2016 - 17:47
Купи си ги от Мерцедес  с артикул номер : A 000 828 03 88  и пробвай . Много често купуваме уш " качествени " батерии а те немогат да изкарат много . И все пак не изключвай вариянта който е дал колегата vencislav .
#14 MiroCLK
MiroCLK
  • 9 Мнения:
  • Град:Козлодуй
Публикувано 26 юли 2016 - 09:04
Вярвам на човека, познавам го отдавна, а иначе видях платката на ECU-то и е трагедия, а по кутията има следа от ниво на водата, която е влязла - около 5мм, така че тя е била във вода и всичко е станало от запушени дренажи на коша, водата е преляла откъм чистачките и право в кутията дето са компютрите... а за ключа - не дава грешка, карам го повече от 4 години това ЦЛК и в началото всичко беше ОК, но после почнах да сменям много често тея батерии... На Е-класата ми не е така и затова се чудя...
Mmmchipevvv
#15 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 26 юли 2016 - 14:03
Вярвам на човека, познавам го отдавна, ...
Звучи ми като да сте много добри приятели и на него му е неудобно да ти каже че не е
чак толкова компетентен и не разполага с нужната техника, знания и умения да я поправи
но ще се постарае да не те разочарова на каквато и да било цена.
... трагедия, ... тя е била във вода ...
Някой те е изпреварил и я е удавил преди теб.
Управия няма да има.
