А 170CDI Проблем за пореден път.Днес след като спрях колата ,преди да изгася , изписука и светна лампата на маслото , а на дисплея изписа L-1,5. ..Проверих нивото е нормално, антифриза също. Палих многократно без да я карам ,мотора работи идеално, но при всяко стартиране пак същото. Звуков сигнал не гасне лампата на маслото и изписва на дисплея 1,5- L.????.Изчетох всичко по въпроса във форума, но нищо не открих.Дайте съвет .Мерси на отзовалите се!
Светна лампата на маслото
Започната от matio1, 10 юли 2016 - 19:24:59
8 мнения по тази тема
Публикувано 10 юли 2016 - 19:24
Публикувано 10 юли 2016 - 20:42
Не знам дали си ми чел темата и дали ще ти помогне нещо..но ако не си..метни едно око
http://forums.mbclub...асне-постоянно/
Публикувано 10 юли 2016 - 22:10
Ако не намалява маслото е един от двата датчика или за налягане или за нивото ,но трябва да я закачиш на диагностика да се види точно кой.
Публикувано 11 юли 2016 - 08:31
Камелия , сега прочетох темата ти, Симптомите са същите , но по описание не виждам нищо страшно да се кара и така(временно де) Не се уточни обаче дали при загуба на налягане аладиновата лампа свети в червено или само в жълто? Както и да е ще отида на диагноза Мерси за насоките , резултата ще пиша !
Този пост е редактиран от matio1: 11 юли 2016 - 08:35
Публикувано 13 юли 2016 - 13:15
Както светна- така и угасна! Колата беше спряна под наклон , може би за това е светнала лампата . Паркирах я на равно място . Проверих и маслото (не беше мръднало от смяната преди 9 хил км.)палих гасих караХ я 2 дена нито изписука нито светна нещо по таблото. Такива дефекти които сами се оправят най обичам . .Извинявайте за фалшивата тревога, благодаря на отзовалите се и БЕЗАВАРИЙНО!!!
Публикувано 13 юли 2016 - 15:15
Долей все пак да има, но без да надвишаваш максимума.
Публикувано 13 юли 2016 - 19:03
ОК мерси за съвета , ще долея, но е на 2-3мм.от максимума ! Все пак си взех от същото масло да се намира, че не се знае знае ли се с тия стари коли .?!? БЕЗАВАРИЙНО!!
Публикувано 05 август 2016 - 16:22
Аз също пътувам до Луковит / с Lil явно сме градски / и имам същия проблем от известно време. Светва лампата за секунди и угасва. Един път изписука и изписа -1,5 L на дисплея. Имам масло, ходих и на майстор два пъти. Той ми каза, че е датчик и да си карам, без да се притеснявам. Ако искам, ще ми го смени, ама трябва да маха двигателя. Имам още 3000 км до нова смяна на масло и филтри. Патили колеги ми споделиха, че може да е и от маслото, което е пълна синтетика, а за по-стара кола било по-добре да е полусинтетика. Засега карам така, но ако положението стане нетърпимо, ще ходя да сменям и датчик, и масло и филтри. Гледам да не я зоря много по магистралата в жегите - 110, 120 км/ч и само рядко при изпреварване 130 км/ч, няма 140,150 км/ч
Публикувано 05 август 2016 - 17:21
Колегите нека да си говорят...Синтетиката е маслото.Само да не е на умиране мотора.Обаче ако е така маслото ще ти е последната грижа.Пък и надали.
