днес перката на вентилатора започна да върти, колата беше на място пусната да работи, не вдига повече от 88 градуса, но се пак перката върти.
Предполагам ,че проблема е от недостатъчно количество антифриз , но на тази набутана A - classa не мога да го намеря къде е. Някой може ли да ме упъти ?
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-30289.jpg?_r=1473526763)
А150 бензин,2005г.,95к.с. ( w169 ) смяна на антифриз ?
Започната от Васил Узунов, 05 юли 2016 - 18:53:33
7 мнения по тази тема
Публикувано 05 юли 2016 - 18:53
Публикувано 06 юли 2016 - 07:35
Така: Отваряш капака ма мотора.Като застанеш отпред горе в ляво е казанчето за антифриза. Обикновено е замърсено и трудно се вижда нивото. Ако не виждаш през пластмасовото казанче, отвори капачката, бръкни с нещо (пръчка, отверка -ВНИМАТЕЛНО ) и виж реално дали има антифриз в казанчето.. Ако е под долната черта - долей . Ако не изключи перката отивай на майстор, че в тия жеги двигателя ще прегрее лесно ... дано съм бил полезен УСПЕХ КОЛЕГА
Публикувано 06 юли 2016 - 07:46
Благодаря , намерих го ... ( ще ми изкара очите ) , но антифриз си има , а перката пак върти ... ще я карам на сервиз
Публикувано 06 юли 2016 - 07:53
Дано намериш съвестен или познат майстор, че като чуят за А класа започват едни тюхкания и вадят голямата ''тесла'' Успех и пиши как реши проблема, да знаят и други.
Публикувано 06 юли 2016 - 08:36
мани , мани ..... да , ще пиша след ремонта
Публикувано 06 юли 2016 - 11:02
В тези жеги е нормално, ако си пуснал климатика не виждам нищо обезпокоително в това че върти перката.
Публикувано 06 юли 2016 - 18:45
Ако има антигриз и колата не загрява си е нормално в топлото време да върти перката . Ако завърти веднага след като си я запалил е признак на изгорял датчик или за нивото или за темепратурата , иначе притеснения няма .
Публикувано 07 юли 2016 - 19:29
Мерси колеги ,че се отзовахте... бях при майстор,закачия на компютъра, за да провери за грешки ( изгорял датчик и т.н ) не можа да открие проблем . Преди малко се сетих ,че съм оставил климатика не на градусите изписани там , а на синята точка под тях. Явно като е на нея перката се включва автоматично дори и климатика да е спрян.Върнах обратно стрелката на 16 градуса и перката спря. Така е от голф 3 на А класа ...........
