W140 - информация за аларма, имобилайзер, централно заключване
Няма други мнения в тази тема
#1 hammer^BaTe
Публикувано 29 юни 2016 - 12:12
Тази тема разглежда видовете алармени системи, инсталирани в модел W140 - S клас през 1991 и 1998 година.
Посочените начини за обучаване на ново дистанционно, както и различни функционални системи, аларми и имобилайзери.
Дистанционно управление с инфраред - до 08/95
Система за LED е разположен на централната конзола (при оборудване)
Инфрачервен приемник е в дръжката / багажника.
Когато заключите колата: червен LED в дръжката на вратата / премигва.
Когато се отключи колата: зелен LED в дръжката на вратата / премигва.
Алармена система (при оборудване):
Включва се 15 секунди след заключване на автомобила с дистанционното ключа.
LED мига постоянно, когато се активира системата.
Когато заключите колата: Задръжте бутона за заключване/ отключване на дистанционното - Затваря всички прозорци ако са отворени дори малко.
Когато се отключи колата: Задръжте бутона за заключване / отключване на дистанционното - отваря прозорците.
Забележка: Дистанционно управление трябва да бъде насочено към инфрачервения приемник в дръжката на шофьорската врата, за да се отворят или затворят прозорците.
Дистанционно управление с инфраред - от 09/95 до 05/97
Инфрачервен приемник е в огледалото за обратно виждане в купето.
Когато заключите колата: червеният LED мига на огледалото.
Когато се отключи колата: Зеленият LED мига на огледалото.
активира се след заключване на автомобила с дистанционното управление.
мига продължително, когато се активира системата.
Когато заключите колата: Задръжте бутона за заключване/ отключване на дистанционното - Затваря прозореца/ите и шибидаха.
Когато се отключи колата: Задръжте бутона за заключване / отключване на дистанционното - отваря прозорците и шибидаха.
Забележка: Ключът за дистанционно управление трябва да бъде насочен към инфрачервения приемник в огледалото за обратно виждане в купето за отваряне или затваряне на прозорците.
Ако двата светодиода мигат: батерията в дистанционното управление са празни или има повреда в системата
Радиочестотно дистанционно управление - след 06/97
• С натискане на бутона за заключване на дистанционното активира алармената система и заключване на всички врати и капачката за гориво.
• Светлинният индикатор ще мигне три пъти.
• LED мига продължително, когато се активира системата.
- За да включите / изключите системата като цяло (GLOBAL) заключване:
• Натиснете и задръжте заключване и отключване едновременно за 5 секунди.
Функция (GLOBAL) заключване е активирана:
• Натискането на бутона за отключване дистанционното отново деактивира алармената система и отключване на вратите и багажника.
• Светлинният индикатор ще мига веднъж.
Функция (GLOBAL) заключване е изключена:
• Натискането на бутона за отключване дистанционно ключ два пъти деактивиране на алармената система и отключване на шофьорската врата и капачката на резервоара.
• Натискането на бутона отключване два пъти деактивира алармената система и отключване на вратите и капака на багажника.
• Системата автоматично ще заключи всички врати, когато автомобилът достигне скорост от около 15 км / ч (10 mph) (ако е избрана функцията)
• Ако автомобилът е отключен и вратите или багажника не са отворени до 40 секунди след отключване, то заключването ще се активира отново.
• Когато заключване на автомобила: Задържането на бутона за заключване върху дистанционното ще затвори прозореца/ите.
• При отключване на автомобила: Задържането на бутона за отключване върху дистанционното ще отвори прозорците.
Забележка: Дистанционно управление трябва да бъде насочено към инфрачервения приемник в дръжката на вратата на водача, когато отваряте или затваряте прозорците. IR порт е само за тази функция, аларма / централно заключване.
• функцията на алармата / централното заключване може да се настрои с помощта на апаратура за диагностика (Стар диагноза).
Синхронизация
Кога?
Бутон по дистанционното управление е многократно натискан, когато колата е извън обхват и по този начин системата става неработеща.
Ако батериите не са сменени в рамките на 1 мин.
Дистанционното управление е ново или заменено.
Как ?
- При дистанционно управление - до 08/95
Използвайте инфрачервен приемник в дръжката на вратата
Насочете дистанционното към приемника на ключа.
Натиснете за заключване / отключване.
След 30 секунди: ръчно отключване или заключване на автомобила с помощта на автоматично заключване на вратите / багажника.
Ключът за дистанционно управление трябва да работят със системата. Ако системата не работи, проверете програмирането.
- При дистанционно управление - от 09/95 до 05/97
Инфрачервения приемник е в огледалото за обратно виждане в купето.
Сложете ключа за запалване в клемореда .
Натиснете бутона за заключване / отключване два пъти .
• След 30 секунди: Завъртете ключа за запалване в позиция II.
Дистанционно управление трябва сега да работи със системата. Ако системата не работи, проверете програмирането.
- При радио-честотно дистанционно - след 06/97
Насочете дистанционното към колата.
Два пъти натиснете бутона за заключване / отключване.
Програмиране
Кога ?
Програмиране на дистанционни се прави когато :
• Дистанционното е ново
Има повреда в системата
Как ?
• При всички видове дистанционни, програмирането се прави чрез диагностичен инструмент (препоръчва се Стар диагноза)
Програмиране на имобилайзера се прави също само чрез диагностичен инструмент (препоръчва се Стар диагноза).
