Проблем с цлк 200 комресоркомпресора си включва когато си поиска
6 мнения по тази тема
#1 hristiqnv
hristiqnv
  • 8 Мнения:
Публикувано 21 юни 2016 - 14:06
Здравейте колеги ! Имам следния проблем със мерцедес цлк 200 компресор 163 коня 2001 година.Включва си компресора когато си поиска все едно си има настроение ..Ту върви както си трябва ту умира и няма мощност..Има газов инжекцион който е сложен преди около 2000-3000 км  и преди да се сложи газовата нямаше такива проблеми,колата си вървеше идеално.Помислих че е от дебитомера защото това е чест проблем при този модел обаче нямаше никакъв  резултат.Та питам дали може да е от дроселова клапа или нещо друго защото така не се кара... Благодаря ви предварително ! :)
#2 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 21 юни 2016 - 18:52
И на бензин и на газ ли симптомите са същите ? По - принцип трябва да се закачи на диагностика ,но може да се окаже проблем потенциометъра на газта , или при намесата на газаджиите ,нещо се е случило .
#3 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 22 юни 2016 - 11:27
Газовото самоадаптивно ли е? Ако не е - възможно е настройките на газ да са много различни от тези на бензин и това да шашка компа като караш на бензин.
Също така е възможно да имаш проблем в кабели/бобини/лули/свещи - на газ тези проблеми са още по-отчетливи спрямо бензин.
#4 hristiqnv
hristiqnv
  • 8 Мнения:
Публикувано 22 юни 2016 - 14:18
 И на газ и на бензин е еднакво..
#5 hristiqnv
hristiqnv
  • 8 Мнения:
Публикувано 22 юни 2016 - 14:21
Също така е възможно да имаш проблем в кабели/бобини/лули/свещи - на газ тези проблеми са още по-отчетливи спрямо бензин.ББ
Настройките на газ и на бензин са еднакви.Ще прегледам свещите и бобините защото едната ми се вижда леко нацепена. :wacko
#6 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 22 юни 2016 - 15:51
Реалистично няма как да са еднакви - дюзите за газ са различни, газта не е толкова калорична и тн. За да няма проблеми се правят с толеранс +/- 3-5% от бензиновите времена.
На диагностика ще покаже защо влиза в авариен режим и спира компресора.
#7 Вай Басо
Публикувано 23 юни 2016 - 15:27
За начало се уверете, че газаовата е захранена от правилното място. Често ги закачат където не трябва и омешват нещата. Проверете захранването на алтернатора и състоянието на батерията.
