Въпрос относно вибрацияW211 280CDI
18 мнения по тази тема
#1 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 20 юни 2016 - 09:26
Здравейте колеги,
от няколко дни се появи едно гадно тресене /вибрация/ от 1500 - до към 2000 оборота при плавно подаване на газ.  Вибрацията я няма всеки път може би се появява когато има баир и колата се натовари повече. При подаване на повече газ не се усеща. Кутията сменя добре, няма ритане или игра в оборотите. Въпроса ми е това симптоми на хидротрансформатора ли са или да търся проблема другаде?
Ако се окаже турбината къде да я правя, чувам че в Джемини успешно ги рециклирали.
#2 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 20 юни 2016 - 13:18
Симптом е на тръгнал торк, но най-добре е да провериш състоянието му като изключите заключването на хидротрансформатора със Стар диагноза и да гледате оборотите на двигателя и колелата в движение. Може да караш така, но мозъка на кутията се "мъчи" да изравни оборотите и не се знае кога ще те предаде. Аз моя го смених с рециклиран от Латвия recro.eu и в началото не бях доволен защото имаше вибрации, но може би с времето свикнах или намаляха вибрациите. Майстора е Бай Васо от форума. Може да прочетеш голяма тема за хидротрансформатора в бмв форума. Успех
Sent from my GT-P5200 using Tapatalk
#3 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 21 юни 2016 - 09:32
Ок, мисля преди да почна ремонтите да пусна и един тест за антифриз в маслото.
#4 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 22 юли 2016 - 16:11
Работата се оправи със смяна на воден радиатор разглабяне и промивка на кутията и рециклиране на торка в Джемини. Всички вибрации и шумове изчезнаха, също и превключването е перфектно.
#5 daimler1
Публикувано 22 юли 2016 - 19:15
В Джемини вече рециклират хидротрансформатори или подменят с рециклирани?
#6 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 22 юли 2016 - 20:44
Имат стенд и рециклират на място,дават и гаранция мисля 6 месеца беше. Ценята е 540лв.
#7 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 06 декември 2017 - 10:28
Здравейте, от известно време пак ми се появиха някакви вибрации изразяващи се в неравномерно биене, най много ги усещам на подлакътника.
Интересното е че биенето го има и при спряла кола и подаване на газ, в диапазона между 1500-2200 оборота е най силно, също имам усещането че при студена кола вибрациите са по силни.
Въпроса ми е възможно ли е ако е пак от Хидрото да бие и на място без колата да се движи ?
#8 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W211 Е320 CDi - открадната
    W201 190E
Публикувано 06 декември 2017 - 16:29
Тампони на двигател и скорости гледани ли са?
#9 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 06 декември 2017 - 16:48
Сега отивам да ги гледат, кофти че в повечето случай тези тампони се виждат чак като се свалят.
#10 daimler1
Публикувано 06 декември 2017 - 18:18
Който разбира ги вижда.Металната втулка като се е изравнила с гумата,тампона е за смяна,дори и да не е изтекъл.
#11 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 06 декември 2017 - 18:20
То хидрото се върти и на място,така,че ако не е балансирано ще вибрира и на място.
#12 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 07 декември 2017 - 10:22
Проблема се оказа в  тампона на скоростите , гумата беше омекнала и беше опрял в долната част на тампона, в край на сметка смених и трите тампони с Lemforder и колата заспа :)
#13 vbogoev
vbogoev
  • 300 Мнения:
    W212 E350 CDi
    W201 190E
Публикувано 07 декември 2017 - 14:55
Дам, супер. И моите тампони са за смяна и 3-те и утре ще я карам да ги сменят. По принцип даже ми казаха, че единия е скъсан, а другия е тръгнал и трябва да се смени и той, така че явно се разбира от който знае къде да гледа.
#14 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 07 декември 2017 - 14:59
Твоята нали беше 4MATIC? Тампонът за скоростите би трябвало да е различен от стандартния - да го имаш предвид, че аз като ги сменях и се чудиха.. Десният също не е като на RWD. Поне при W211.
Този пост е редактиран от bronc: 07 декември 2017 - 14:59
#15 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 902 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 07 декември 2017 - 15:17
Десния се сменя мнооого тегаво...
