Фреон къде да намеря
Започната от Dinev Dinko, 11 юни 2016 - 22:25:11
10 мнения по тази тема
Публикувано 11 юни 2016 - 22:25
Здравейте колеги някой може ли да ми каже къде мога да намеря фреон R12max за моя мечо w 124 200e 122 коня 1994 година благодаря предварително
Публикувано 14 юни 2016 - 22:48
За сега се сещам 2 варианта за твоя случай.
1. зареждане с R12. Утре ще питам колегите от Пловдив да видим дали все още имат някое килце
(дано им е останало)
2. ретрофит на системата тоест замяната на R12 с R134A. Но това като цяло си е скъпо удоволствие (за по заинтересованите ето и линк с основните тънкости при смяната: http://www.service-r...12_na_R134.html )
Дано някой колега все още има и се мине на вариант 1 ![]()
Публикувано 16 юни 2016 - 05:41
Благодаря за отговора може и в София не е проблем въпроса е дали го има някъде изобщо
Публикувано 16 юни 2016 - 10:42
Колега - W124 200e 122 коня - произведен 1994-та година няма. Отделно повечето бенцове още от 93-та година ползват R134A. Не го пиша за да се заяждам - просто и други хора четат - да не подведем някого - че мерцедес през 94-та още ползват М102 двигател и фреон R12. Отделно си огледай добре компресора на климатика (на него обикновено пише с какъв фреон работи) - особено ако колата е италианка (с мигачи отстрани на калниците). При мен се получи следното - колата е 1989-та а климатика (Диавиа - с компресор денсо) е слаган от италианците допълнително доста по късно (през 1995-та година) и си е директно с фреон R134A
Публикувано 17 юни 2016 - 06:44
Колата е купена от Германия преди три години от първият и собственник и последните две години си я карам тук в Германия.Компресора на климатроника е Bosch на него не съм гледал какво пише но като вдигнеш капака има една табелка с какъв фреон е колата по късно ще я снимам и ще кача снимки.Първа регистрация на колата е 09.1994г закупена от Мерцедес Бенц Бремен може модела да е от друга година незнам а на калниците имам мигачи странични и да ти кажа тук повечето w124 които виждам имат такива.Довечера ще кача снимки
Публикувано 17 юни 2016 - 14:50
Ако не те притеснява може да си постнеш VIN-a на колата. По него ще разберем кога е произведена и съответно дали климатика е заводски или е слаган от после. Иначе в Германия към ден днешен има доста 124-ки и 190-ки реекспортнати от Италия и съответно си имат мигачи на калниците. На табелката под капака обикновено пише - мерцедес бенц Италия ![]()
Публикувано 17 юни 2016 - 18:50
Значи колеги трогат от това което прочетох днес направих спрявка в мерцедес бенц хановер оказа се че колата е модел произведен април 1991 година а е с първа регистрация 1994 година.С заводски климатроник е колата а фреона и наистина е r12max. А отностно страничните мигачи колата е с такива а като вдигна капака пише Германия не италия
Публикувано 18 юни 2016 - 08:09
Явно всичко е вързможно при тези стари бенцове. Един с един няма да са еднакви и да си приличат. Колега вече трябва да прецениш според състоянието на колата и според парите, които ти се отделят за нея. Ако е много хубава и си заслужава - можеш да направиш наистина един ретрофит на климатичната система и да си минеш на фреон R134A. Тук зависи от много неща, но най-вече от майстора - аз преди 3-4 години се бях надъхал да правя такова нещо пак на стар бенц - и ми обявиха 500 лв. за всичко (вкл. и пълненето с R134A). Ако обаче не си заслужава или пък не ти се отделят пари за нея, то тогава търси къде все още зареждат с R12, като първо я надуйте за да видите дали не губи от някъде ...
Публикувано 18 юни 2016 - 19:11
Колата взима да ме изумява постоянно значи произведена е 1991 година за пазара в италия дания и япония това излиза от проверката в мерцедес. А навсякъде по форума чета че модела 90 kw е спрян през 1989 година,странна работа.Определено климатроника ми работи но иска зареждане духа студено но не както трябва,иначе колата си заслужава щом от кола 2008 г се върнах пак към ретрото...Тук в Германия мой колега ми каза че в София някъде от светофара който е след Враня има една бензиностанция там в дясно 500 метра навътре имало сервиз където се занимават с авто климатици и имало фреон R12Max но ако някой има информация за другъде ще съм благодатен да сподели.Ако не ще минавам на вариант ретрофит
Публикувано 18 юни 2016 - 19:53
Чак до 10.1992-ра има 124-ки с М102 - 90Kw. A за мигачите на калниците нали ти казвам - Италия, Дания, Япония и десняците за Англия също имат такива малки мигаченца - а може и за други държави да има правени такива, но за Германия и Австрия са си без. Твоята е реекспортната от някъде - в Германия. Но това няма значение - важното е да ти служи вярно. В София наистина няма начин да няма някъде сервиз, зареждащ R12 - нека и колегите се включат с информация ![]()
Публикувано 23 юни 2016 - 06:47
Дано някой колега от София се включи и каже дали там има
