Здравейте, колата е S203 C270 Cdi 2001 г.
Бутоните на волана още от преди трудно сменяха инфото на дисплея.
Днес съвсем отказаха да работят.
Става дума за долните 2 бутона от левия панел на волана. Останалите си работят нормално.
Идея от какво може да е това, къде може да се поправи и колко би ми струвало.
Мерси
Проблем с бутоните на волана
Започната от fill, 06 юни 2016 - 10:16:01
5 мнения по тази тема
Публикувано 06 юни 2016 - 10:16
Публикувано 07 юни 2016 - 14:17
От много натискане е това.Свали ги и провери първо буксите
Бутоните се свалят заедно с клаксона (AIR BAG).Волана си остава на колата,но откачи ПЪРВО акумулатора.
Публикувано 07 юни 2016 - 14:43
Или просто не пъхай ключа в ключалката.
Публикувано 08 юни 2016 - 09:24
Няма нужда от сваляне на акумулатор. Само не давай на контакт. Спокойно можеш да си разкачиш целия еърбег.
Моите бутони на 203ката отказваха служба на по няколко месеца. Сваляне, разглобяване и почистване с контактен спрей даваше резултат за известно време и после отново същата драма. Нямах нерви за по-педантично решаване на проблема.
Публикувано 19 юни 2016 - 11:14
Не е свързано с бутоните , но е най–близо до тази тема ! Лостче за мигачи и чистачки ! Работи нормално , но отказва да задържи мигачите при включване , светват два–три пъти и изключват ! Ще го отворя да проверя каво става вътре , но ми казаха , че почти всички имат този проблем с Ц180 и Ц 200 . По моргите е пълно с НЕработещи такива лостчета ! Има ли такъв проблем по принцип ! Благодаря предварително !
К. Г. Б. винаги ви слуша !!!
Публикувано 21 юни 2016 - 00:03
Сори за тъпия въпрос, но натискаш ли го докрай, да "щракне" и само го цъкваш. Защото при леко натискане така работи, три премигвания и край
