Прискърцване - пълен десен при неравностW124 250D, 1992', седан
14 мнения по тази тема
#1 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
  • Град:София, кв. Модерно предградие
  • Интереси:Мерцедес, Строителство, Общинска администрация
    Mercedes-Benz W124 250 Diesel 1992г.
    Mercedes-Benz W123 300 Tourist Diesel 1981г.
Публикувано 06 юни 2016 - 09:43
Привет отново колеги!
Едно питане...
Като навия пълен десен и нещо прискърцва при малка неравност - качване/ слизане, на равно не го прави. В предната тема съм описал какво съм сменил: лагери главини, накрайници и шарнири, дискове, накладки; предно каре и висящ лагер, тампон ск.к., предни тампони заден мост, задни амортисьори... Мисля сега отпред да смени тампончетата на стабилизиращата щанга - като заклатя колата и съска, както и разпъващата кормилна щанга (ако така се казва; имам чувството, че има вода вътре), която е с амортисьор или там както му се вика. Въпроса е проблема може ли да е от некачествени шарнири (някакви уж белгийски 20лв. бройката), да се усукват амортисьорите, нещо от тампоните на носачите (не са сменени) или да е от точно стабилизиращата или разпъващата щанга?... накрайниците и шарнирите са сменени и монтирани правилно, хебела се гледа здрав...
Благодаря Ви!
#2 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 14 юли 2016 - 12:11
Здравейте отново колеги!
Смених тампоните на стабилизиращата щанга - снимки по-долу.
Като вдигнах колата за не знам кой път я прегледах обстойно. Шарнирите определено са здрави - като подложа тръба под гумата и разклатя цялата кола мърда, но няма луфт в шарнирите (дали имат и 10к.км.) Кормилната щанга мисля да сменя, че има луфт, иначе демпфера е здрав - твърдо върви, но се е насъбрала вода и след време сигурно ще даде фира. На пълен десен проскъцва най- вероятно заради тампона на амортисьора Прикачен файл  13662575_10207349161266513_1606902586_o.jpg   114,37K   9 Брой сваляния  Сега ще видя колко пари струват тампоните и амортисьорите.
Ето и стабилизиращата щанга. Новите ми се струват кекави. Оригиналните ще си ги запазя, нищо че съскат, но са много твърди. Самата щанга където лежат тампоните са я мазали с някаква паста - втората снимка, която не махнах (мисля, че не е грешно  :unsure ) Вътрешните са по-големи, а външните една идея по-малки.
Прикачен файл  13720633_10207349162146535_1325212036_o.jpg   119,32K   8 Брой сваляния
Прикачен файл  13694148_10207349162106534_669937183_o.jpg   145,22K   8 Брой сваляния
Прикачен файл  13728445_10207349161666523_255132740_o.jpg   109,12K   8 Брой сваляния
Прикачен файл  13646877_10207349161786526_134271_o.jpg   121,96K   9 Брой сваляния
#3 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 14 юли 2016 - 14:54
Едно питане...
Благодаря Ви!
Прискърцването като метал в метал ли е?Може да е от ограничителите.
На шенкела  от страни има болт/че със сверична глава при кормилния накрайник,а на долния носач от към купето близо до шарнира има планка.Това са ограничители.При пълен десен или ляв се опират и при неравности на пътя издават доста притеснителен звук.
Извинявам се,че съм по подробен,но не мога да намеря подробни снимки на детайлите.
#4 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 14 юли 2016 - 19:35
Колега ще го погледна и това като вариант, тъй като на ляво колело на ограничителя има гума, която омекотява, а на дяснто колело няма. Така че дребните камъчета понякога спъват колата. Но аз така или иначе съм решил да сменя всичко по предницата и да знам, че дълги години няма да я пипам, тъй като мисля да си карам стария мечо (има и сантиментална стойност, която няма да споделям). Интересно ми е някой ако може да отговори: Може ли амортисьор по някакъв начин да осуче оста си, предвид разбития тампон на амортисьора (снимката от горния пост)? Колата се държи доста добре. Като сменях тампона му, като свия оста на амортисьора до долу бавно се вдига, изглежда здрав.
#5 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 14 юли 2016 - 20:42
Хубаво е да смениш и тампоните на носачите, щом се чува когато се движи на горе и долу вероятно е от тях.
        Иван Вазов.
#6 daimler1
Публикувано 14 юли 2016 - 21:38
Най-добре е да посетиш специализиран сервиз за ходова част.
Да смениш "цялото"окачване е доста дръзко и скъпо.
Това че аморт.се вдига бавно не казва нищо.
Не може аморт.да се усуче около оста си,но може да се изтъни шийката там където е работния диапазон и да има чукане или претрисане при определени условия.
#7 Вай Басо
Публикувано 14 юли 2016 - 21:55
Паднала ти е пластмасовата капачка на ограничителя за завиване.
#8 Dj petko
Dj petko
  • 27 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
  • Интереси:мерцедес 124
    Mercedes124
Публикувано 19 ноември 2016 - 17:53
здр искам да попитам и на мене ми скърца предно ляво колело когато леко мръдна волана на ляво и на дясно мн силно и ясно скърца и е мн дразнещо сменил съм  двата накраиника на кормилната уредба и тампоните на стабелизиращата щанга но скърцането не спира и замо на лявото колело го има това имам чуството че е от гуминия пръстен на прожината  или тампона на амоптисиора  незнам даите съвет моля и благодаря
#9 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 19 ноември 2016 - 21:07
А шарнира?
#10 Dj petko
Dj petko
  • 27 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    Mercedes124
Публикувано 19 ноември 2016 - 21:40
не съм  го сменял  дали е от него как даго разбера
#11 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 ноември 2016 - 22:01
Разсъхват се- причина спукан или скъсан маншон.
        Иван Вазов.
#12 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 20 ноември 2016 - 00:53
Със спринцовка, инжектираш масло под маншона, ако спре да скърца проблема ее в него и го сменяваш.
#13 Dj petko
Dj petko
  • 27 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    Mercedes124
Публикувано 20 ноември 2016 - 17:30
ще опитам благодаря :hailandkill
#14 vonko1988
vonko1988
  • 1717 Мнения:
    който носи кеф :)
Публикувано 21 ноември 2016 - 00:05
Моя волан при рязко усукване леко изпуква от време на време. Също от лявата страна като удрям неравност се чува едно като цъкане, пак от волана. Съмненията бяха рейка или нещо друго. Като бях сега в сервиза да ми оправят бушоните, ги накарах да вдигнат на подемник колата да разследват. Хванаха някакъв звук при друсане на колелата. Според хората от сервиза 20 процента е от луфта в рейката(надявам се нормален като за 10 годишна кола) 80 процента каренца на кормилния прът.
#15 bano123
bano123
  • 168 Мнения:
Публикувано 24 ноември 2016 - 10:25
След летния ремонт, скоро не съм усещал да ми прискърцва при пълен десен и най-вероятно се оказа гумичката на ограничителя, за което много Благодаря за съвета! Естествено нямах такава гумичка и го побългарих с отрязък на маркуч и малко силикон :D
Иначе смених предните амортисьори, тампоните отгоре в коша и поставих прахоуловители - колата заспа откъм возия :)
Прикачен файл  IMG_20160714_124835.jpg   104,92K   4 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160714_182416.jpg   93,81K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160714_182424.jpg   83,92K   4 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160715_103616.jpg   80,89K   2 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160715_121716.jpg   157,91K   3 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160715_121733.jpg   146,12K   1 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160716_142727.jpg   147,92K   1 Брой сваляния
Към колегата - ако е шарнир да се сменя, че аз брах такива ядове веднъж. Добре че беше на ниска скорост - 20км.ч. и на десен завой :D
Откъм предницата ми останаха само тампоните на носачите.
Тези коли си заслужават поддръжката, а за мен тази кола си ми остава хубав спомен :)
Прикачен файл  14238127_10207804873979046_1417654662203205580_n.jpg   46,5K   2 Брой сваляния
Прикачен файл  14292255_10207804873099024_5565397353648484030_n.jpg   51,79K   1 Брой сваляния
Прикачен файл  IMG_20160716_131826.jpg   89,67K   1 Брой сваляния
