C270 cdi Климатик.не охлажда на празни обороти
19 мнения по тази тема
#1 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 30 май 2016 - 17:45
Здравейте. Климатикът е пълнен с газ и масло с машина. Въпреки това има следния проблем - Когато колата е в задръстване или на празен ход, климатика спира да охлажда. Когато е в движение работи идеално? Някой има ли идея на какво се дължи това?
Благодаря.
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 30 май 2016 - 21:56
А перката на кондензатора (перката на климатичния радиатор) работи ли?
#3 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 31 май 2016 - 07:55
А ако върти отиди на водоструйка и измий добре радиаторите отпред.
#4 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 31 май 2016 - 09:16
Хм... Къде е тази перка. Виждам само една голяма перка на радятора. Може ли да ме насочите къде да я търся.
#5 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 31 май 2016 - 10:36
W203 е само с 1 перка. Няма отделен на климатика.
#6 a_atanasov
Публикувано 31 май 2016 - 10:46
Скапала ти се е "Рециркулационната помпа", която върти охлаждащата течност при ниски обороти на колата. Също така не трябва да имаш и парно, когато си на място. Тази помпа работи и при изгасен мотор и натиснат клавиш "Рест".  Износвали се четките и след смяна се оправяло, но на мен не ми се занимава.
#7 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
Публикувано 31 май 2016 - 16:55
Също така ако си с климатроник може да пробваш да задържиш "REST" бутона за 10сек. след това с бутона "AUTO" да превъртиш до позиции 7 и 8 и да споделиш какво показват когато си спрял на място. И тук се зачетох, че 203-та с климатроник има опция за "self-diagnostic" след което рестартира всички грешки ето и процедурата:
1. Стартираш двигателя
2. Задържаш бутоните за рециркулация и този за обдухване на предното стъкло за около 10сек. (докато почнат да мигат ламбите :) )
3. Чакаш да си приключи диагностиката да спрат да мигат лампичките около 30сек. и след това изключваш мотора
4. След минута си готов. :)
#8 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 31 май 2016 - 19:22
перката се включва и при 60 градуса но положението е същото. Иначе парно имах цяла зима, А този проблем е от миналата есен :)
#9 Azazel
Azazel
  • 116 Мнения:
  • Град:London Isleworth alton close
  • Интереси:Motor oil company OIL DRG GROUP
    Car parts,service,and care for your vehicle
    W203,W204 family car
    VW Passat CC Bluemotion GT-tech (Work horse)
Публикувано 31 май 2016 - 20:19
А направи ли диагностиката която колегата ти каза по-горе? Въпроса е да отписваш един по-един вероятните причини а не просто да трупаш мнения щото ще се объркаш повече
Аз пък си мисля за повишено налягане в с-мата и наистина изчисти с пароструйка радиатора имах такъв дерт на бус след почистване се оправи! Просто не смогваше да охлажда от гняс
#10 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 31 май 2016 - 21:08
А случайно да приплъзва демферната шайба на тихи обороти , а като е в движение заради повечето обороти да работи ? И там има съединител .
#11 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 05 юни 2016 - 19:05
Радяторите са измити :) Проблема продължава.
#12 a_atanasov
Публикувано 06 юни 2016 - 08:35
На място подай газ, ако се появи студеното, е помпата.
#13 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 06 юни 2016 - 14:22
Искаш да кажеш, че помпата която върти антифриза върти и фреона ли? :)
#14 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 07 юни 2016 - 17:05
Когато дигна оборотит на празен ход положението се подобрява :)
Къде се намира тази помпа? Колко струва нова?
Мерси.
#15 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 08 юни 2016 - 12:00
Относно теста на климатика. Да направих го :) но нямам дисплей на климатика и незнам какъв е разултата. Къде в Сф. има диагностика с четене на грешки?
Благодяря.
