Стружки в маслотобиелни лагери?
w203 биелни лагери
8 мнения по тази тема
#1 debeliq
debeliq
  • 4 Мнения:
    C220 W203
Публикувано 27 май 2016 - 10:39
При последната смяна на маслото на моята C220(W203) от 2001г. ми намериха малки сребристи стружки в масления филтър. Според майсторите рано или късно ще се счупят биелните лагери.
Искам да попитам следните неща:
1) Има ли вероятност да е нещо друго или почти сигурно са тези лагери?
2) Колко струва ремонт и смяна на биелните лагери за този модел?
Благодаря предварително. Ако има подобна тема се извинявам, но не я намерих.
#2 daimler1
Публикувано 27 май 2016 - 21:20
На майсторите прати много поздрави!Ако нямаш някакви оплаквания разни необичайни шумове разход на масло и пр.,карай и си свиркай!
#3 debeliq
debeliq
  • 4 Мнения:
    C220 W203
Публикувано 30 май 2016 - 20:15
Здравей,
За момента няма нищо необичайно. Сипвам само от по-скъпата нафта, карам я позорно бавно, всичко е както винаги е било и няма странни шумове(карам я 5та година вече).
Разход на масло нямам, слагам само изцяло синтетично, даже оня ден сложих добавка в маслото Хадо.
Според майсторите, няма и да има проблем до последния момент и накрая просто ще спре изведнъж. Ремонта бил около 4 хиляди лв. за биелни лагери. Истина ли са тези неща?
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 30 май 2016 - 21:15
Карай си колата и повече не ходи при тези "майстори"
#5 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 30 май 2016 - 21:20
Много ми е интересно как са ги открили тези стружки, или по-скоро те са ги сложили?!
        Иван Вазов.
#6 debeliq
debeliq
  • 4 Мнения:
    C220 W203
Публикувано 30 май 2016 - 21:33
Ами да ти кажа и аз бях в помещението и оставиха филтъра да се отцежда. Но не съм гледал през цялото време къде е филтъра и какво правят с него. По принцип не съм имал проблем с тях досега и са точни. По-скоро ме натискат да продам колата и да взема друга, а не да ми правят ремонта. Някой от вас имал ли е подобни стружки в масления филтър?
#7 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 30 май 2016 - 23:47
Карай си на спокойствие .
Когато си прецениш купи нов филтър, 10-15 лева е.
Смени само него. Разгледай го най обстойно, промий в
някоя ваничка, разрежи и виж какво ще изскочи от него.
Навремето, преди 100 години, един Българин забогатял страшно много като
продавал на Американци най златоносните парцели земя.
Нашия човек докато си свивал цигарите слагал в тях и златни прашинки.
Взимали проби, промивали и виждали чудо, най богатата на злато земя.
Докато промивали нашия си пушел цигарката и пепелта падала в легенчето.
Така се разказва, аз не вярвам да е било толкова тъпо, просто и лесно.
Този пост е редактиран от vencislav: 30 май 2016 - 23:59
#8 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 31 май 2016 - 08:55
Почти във всеки маслен филтър ще видиш златните прашинки, стига маслото да е хубаво обаче, затова си карай колата и недей ходи при такива...
#9 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 31 май 2016 - 11:38
Обърни внимание дали колата е загряла добре. CDI-тата като този имат по два термостата и ако някой не е в ред не достигат оптималната температура при по-студено време.
Като взимах на жената 220 CDI-то при първата смяна на маслото сипано от стария собственик също имаше малко прашинки. Той беше сипал 10W40 Castrol. Смених двата термостата, смених маслото с добра синтетика. При следващата смяна нямаше прашинки.
