Имам силен удар в предно лява част.Главина,носач,щанги,амортисьор,евентуално кормилна рейка.Квартални майстори твърдят че предния мост е 1 към 1 с тази на С класата до 98-ма.Не намирам обаче човек който реално е сменял нещо от С класа на SLK. Моля ако някой го е правил да сподели конкретно какви части и от кой точно модел са идентични.И избягвайте да правите ПТП на 13-ти петък - много е неприятно.Евентуално ако имате контакт с човек продаващ SLK на части в София - ще съм благодарен за информацията.
Взаимозаменяемост на части от С-класа за SLK R170
Започната от CH2222, 14 май 2016 - 15:31:34
4 мнения по тази тема
Публикувано 14 май 2016 - 15:31
Публикувано 14 май 2016 - 16:38
Трябва ти само EPC и малко свободно време.
Всяка част си има парт номер и в EPC пише коя
част кой номер е и с кой номер е заменена евентуално и
в кои други модели се вгражда.
Не се доверявай на кварталните майстори, те знаят по малко от теб.
Всъщност не вярвай на никакви майстори.
Оставени без контрол и с пари дадени напред, винаги, ама винаги се усират.
Публикувано 14 май 2016 - 17:20
vencislav ZZTop,извинявам се че пиша тук.На "лични" връзката Ви блокира.ЕРС какво значи и къде да го намеря.Благодаря че се заинтригува от въпроса ми.
Публикувано 14 май 2016 - 18:05
Здрасти ,
За ЕПЦ е Електроник партс каталог или иначе справочник с части къде лесно се търси и съпоставя. Повечето магазини ги имат ,а има и хартиени ако имаш приятел в магазин за части може да помогне. Понеже аз нямам работещ такъв гледам ето тук понече има кодеовете и номерат на различните части.
http://www.pelicanpa...K_pg2.htm#item9
http://www.pelicanpa..._pg3.htm#item13
Поне носача излиза да е еднакав ако и той съвпада най вероятно и другите неща ще получат. Прегледай подробно.
Сваляй старите и с тях отивай да съпоставяш на място така ще е най сигурно ,а и на самите изливки си има кода на частта запиши си ги и действай. Ще е оправиш.
Публикувано 14 май 2016 - 18:57
... ZZTop ... ЕРС какво значи и къде да го намеря.
EPC e библията на Мерцедес.
Стария завет, новия завет, WIS,
има и филмчета кое как става.
Интересно е.
Я хвърли едно око на тая тема,
може да получиш просветление.
http://forums.mbclub...-wisnet-082007/
