ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ С Ц220D2.2 D LUCAS
7 мнения по тази тема
#1 Тодор Парашкевов
Тодор Парашкевов
  • 3 Мнения:
    C220D 1995
Публикувано 09 май 2016 - 14:59
Здравейте колеги нов съм в форума,доста се порових из форума,но така и не намерих тема с моя проблем.Надявам се някой да може да ми помогне,колата е C220D 1995г с помпа LUCAS късия кабел с проблем от вече 2 години и започва да става все по зле та проблема ми е следния.
Като я запаля не работи на празен ход трябва да и държа газта постоянно светва EDC И угасва прекъсва постоянно в движение е същата работа както върви светва EDC и угасва връщам ключа на първи контакт въртя ключа пак на втори  контакт и  се оправя като цяло работи над 3000 об/м като загрее до 90 градуса и се пооправя спира да гасне върви добре само претриса на празен ход понякога пада в авариен режим и повече 3200 об/м не вдига през лятото когато външната температура е около 30 градуса няма проблеми работи перфектно.
Та какво съм правил по колата свалях ГНП кабелите коит са запоени към платката бяха изгорели напукани и имаше два кабела които бяха изолирани с изолирбланд.Закарах я тука в Бургас на едно момче прозвъни ми кабелите от пин до пин платката я препои на ново всичко стана както трябва сложих помпата на колата запалих я и пак нищо никаква разлика.
Смених всички о-пръстени и маркучи по горивната система смених горивния филтър пак няма оправяне,закарах я на диагностика закачиха я хората и и какво се оказва.
При студен мотор на реални данни  показва че моментната температура на мотора е 120 градуса на водата и входящ въздух 80 градуса което не е възможно според мен и след около 10 мин тя вече започна да загрява на таблото ми показваше температура около 70 градуса а на компютъра показваше 100 градуса и от та останах с извода че има проблем в температурният датчик който дава инфо на компютъра на помпата така смених датчика и пак никаква промяна.
изкарах буксата на датчика замерих го и няма ток,обаче не съм сигурен дали трябва да е постоянен тока на този датчик и другото което на буксата  на входящия въздух и там тока не знам да ли трябва да е постоянен общо взето мисля че проблема е с инсталацията някой ако е попадал на такъв проблем ако може да помогне ще съм благодарен
#2 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 09 май 2016 - 16:11
Първо използвай някои препинателни знаци. Запетайки и точки, за да можем да ти следим мисълта. Иначе е възможно да имаш проблем в инсталацията и да ти прави мизерии. Ти с какво ги гледа живите данни на колата?
Този пост е редактиран от madwifi: 09 май 2016 - 16:12
#3 Тодор Парашкевов
Тодор Парашкевов
  • 3 Мнения:
    C220D 1995
Публикувано 09 май 2016 - 16:43
На BRAIN BEE ST-6000.
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 май 2016 - 19:41
проблема се казва  LUCAS
и си е направо мъка
#5 Тодор Парашкевов
Тодор Парашкевов
  • 3 Мнения:
    C220D 1995
Публикувано 09 май 2016 - 22:57
Възможно е и да е от гнп,но за две години тази помпа най вероятно щеше да издаде багажа,а още работи.
#6 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 09 май 2016 - 23:12
Този модел има проблем ел.инсталацията на двигателя.Това включва подгряването на свещите,ГНП ,и някой друг сензор по мотора.Изолацията на кабелите е напукана и може да ти изгори електрониката на помпата.
Мога да ти помогна ако искаш пиши на лични.
#7 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 10 май 2016 - 13:04
Колега, махай го тоя Лукас и не се занимавай с него. Не хвърляй пари на вятъра. Тази помпа няма кой да ти я оправи, въпреки, че има такива хора, които твърдят, че могат. Неремонтопригодна е.
Слагай Бош и мотора ти става вечен. Не е сложна процедурата и много хора я правят.
Лично аз 3 години и половина нямам никакви, ама абсолютно никакви проблеми с Бош.
Динамиката на колата е по-добра, отколкото с Лукаса.
Разхода си е същия.
#8 blagoslav
blagoslav
  • 2 Мнения:
Публикувано 15 май 2016 - 14:57
Не си прав, понякога лукаса умира много бавно. Най-важното е да не пилееш средства и време по ремонта му. Ако смяташ да караш колата, слагай редова помпа, разликата е само в звука на двигателя, ако се направи кадърно.
