Разход на S203 200cdi 2005
Започната от Veli4ko, 09 май 2016 - 11:49:17
28 мнения по тази тема
Публикувано 10 май 2016 - 18:49
Това с ключалката си често срещан проблем. Продаваха се ремонтни комплекти неоригинални.
Публикувано 10 май 2016 - 19:47
Къде мога да намеря такъв комплект колега? Или да търся ключалка от друг за части.
Публикувано 10 май 2016 - 19:49
Не знам. Веднъж видях един майстор да се бори с такъв. Сменяха се едни пружини. Ама си е играчка. Другият вариант е направо друг механизъм.
https://m.youtube.co...h?v=ROL1Yi-Pqkw
Този пост е редактиран от drjivago: 10 май 2016 - 19:55
Публикувано 10 май 2016 - 19:51
Разхода може и да е нормален.
Разхода само по борда ли го мериш?
Инвестирай в пълен резервоар гориво и малко повече каране,за да си сигурен.
Другия вариант е да сменяш подред.
Публикувано 10 май 2016 - 19:53
В Ибей.
Публикувано 11 май 2016 - 08:20
Това е от днес сутринта по околовръстното и в града. За 11 км и е работила на место около 60 градуса , като започна да ги вдига след като стигнах околовръстното на около 5 км от нас.
Публикувано 11 май 2016 - 08:21
под работила на место сутринта като я запаля е чакам 1-2 мин на место да поработи. После градско и околовръстното до работа. общо 11 км
#23
Публикувано 11 май 2016 - 08:51
Сменяй термостат
#24
Публикувано 11 май 2016 - 08:53
Сменяй термостат
Лесно ли се сменя и какъв да купя?
#25
Публикувано 11 май 2016 - 08:56
Това мисля е термостата, който ти трябва
https://www.autopowe...-i11448234.html
Този пост е редактиран от drjivago: 11 май 2016 - 08:58
#26
Публикувано 11 май 2016 - 11:36
Детска игра.
#27
Публикувано 11 май 2016 - 11:45
Детска игра.
Можете ли да ми покажете на снимка къде се намира ?
#28
Публикувано 11 май 2016 - 13:08
Виж окачената снимка. На края на маркуча който съм ти заградил с червено ти е термостата, закрепен за блока на мотора. При мен се налагаше сваляне на рейката на CDI-то.
Публикувано 11 май 2016 - 13:27
благодаря много колега , ако успея днес да го купя ще гледам и да го сменя .... като го направя ще пусна резултатите от разхода
