Проблем при отключване и заключване
6 мнения по тази тема
#1 VencislavS
VencislavS
  • 3 Мнения:
Публикувано 04 май 2016 - 20:51
Здравейте колеги, от скоро имам мерцедес c220 CDI 2002г. и не мога да се справя с проблема "отключване и заключване" и търся помощ. Проблемът е следния ключа отключва и заключва когато си иска доста ми е зор като се стигне до там :D .. изчетох доста неща и вече реших да пиша тук и искам да разбера как мога да променя режима на ключа от режим  инфрачервен диод към режим радиовълни за да мога да отключвам от разстояние..  за сега отключвам с 300 зора и трябва да съм насочил ключа към окото на ключалката. Благодаря предварително!
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 05 май 2016 - 20:19
С другия ключ какво е положението?
#3 VencislavS
VencislavS
  • 3 Мнения:
Публикувано 06 май 2016 - 14:24
Само 1 ключ имам :(
#4 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 06 май 2016 - 14:53
Само 1 ключ имам :(
Винаги съм се чудел на такива като теб, как може да си вземеш кола само с 1 ключ?
Представям си този където го имаш сигурно куче го е дъвкало...
Ако имаше втори за проба да видиш дали проблема е в ключа щеше да е по-лесно, но сега иска четене.
Като начало смени батериите с чисто нови (дюрасел или варта)
#5 VencislavS
VencislavS
  • 3 Мнения:
Публикувано 11 май 2016 - 09:02
Ем да не е много приятно само с 1 ключ, но това е .. Батериите ги смених още на 2-рия ден с дюрасел ефекта беше нулев. Сега вече като я карам 2 седмици и взе да се отключва и заключва доста по-добре от първите дни, явно е искала разработване :D човека каза че от 1 година не я е карал и си личеше че не е карана ..
#6 kgb777kgb
kgb777kgb
  • 4 Мнения:
    Mercedes E 230 + C 180 Т
Публикувано 19 юни 2016 - 11:06
И аз съм нов и досега не съм се сблъсквал с такива проблеми , но дойде му времето ! Имам два ключа и днес единият спря да отключва и заключва – другият си работи нормално ! Утре ще сменя батерии , че днес е Неделя и кой знае къде някой работи , Но има и още , светна ми на таблото символ двигател в жълто ! Дали е свързано с ключа или е съвпадение на проблеми , ако може някой да помогне !
К. Г. Б.   винаги ви слуша !!!
#7 Venelin1111
Venelin1111
  • 122 Мнения:
  • Интереси:iPhone & F1
    W203 coupe компресор 1.8
Публикувано 19 юни 2016 - 16:24
Ето малко инфо;
13.gif?3b0ade
Check Engine символ. Предупреждава за проблеми с компютъра, управляващ двигателя. Задължителна е връзка с кабел и софтуер за марката/модела автомобил за диагностициране
Взаимствано от;
http://blog.autocred...hhi-na-tabloto/
Този пост е редактиран от Venelin1111: 19 юни 2016 - 16:25
Formula 1 & iPhone
