  • More
Ниво на маслото 200cdi ???
14 мнения по тази тема
#1 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 24 април 2016 - 19:47
Здравейте колеги.
Днес си смених маслото на колата ц клас w203 200cdi 2005g.
Маслото което сложих е Castrol edge 5w30 - източих старото масло и сипах 6.5 литра масло точно (смених и филтъра естествено). След което при проверка през менюто ми дава да долея 1 литър за да достигна максимума. А през скритото меню ми дава, че има 5,2 литра.
При източване на старото си поиграх да видя колко е било вътре, защото преди доливах за да ми изписва oil level . Оказа се, че в мотора има 6.9 литра масло, което е повече от това което дават, като ниво на маслото 400ml.
Според вас на кое да се вярва???
При вас така ли е?
Благодаря предварително.
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 25 април 2016 - 18:40
За мен е най - добре да отидеш при някой който има пръчка и да бръкнеш да видиш, това с тая икономия на тояги много ме дразни.
#3 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 25 април 2016 - 19:00
За щастие следващият четирицилиндров дизел om651 му върнаха щеката. :).....след редица оплаквания.
Без проверка с щека няма как да си сигурен.
#4 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 25 април 2016 - 19:46
Аз съм сигурин какво съм сипал 6.5литра. А преди бях долял за да изписва oil level OK. При смянота измерих, какво съм източил - 6.9 литра.
#5 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 25 април 2016 - 21:20
К'во го мислиш толкова, след като си сипал 6.5л. и ти изписва да долееш, датчика за нивото на маслото си е изпял песента.
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 25 април 2016 - 21:27
То с тези икономии се изложиха много германците. Набутали един куп излишна електроника, а една обикновена пръчка за масло не са сложили.
Направо се чудя вече. То не стига купищата фабрично заложени проблеми с 203-ките, ми и това.
Както е писал колегата датчика си е изпял песента.
#7 Azazel
Azazel
  • 116 Мнения:
  • Град:London Isleworth alton close
  • Интереси:Motor oil company OIL DRG GROUP
    Car parts,service,and care for your vehicle
    W203,W204 family car
    VW Passat CC Bluemotion GT-tech (Work horse)
Публикувано 25 април 2016 - 21:35
Абсолютна тъпотия...то за това им заминават и вериги и ваноси....никой не знае какво има вътре дали датчика е верен? Просто върха на тъпнята е и за мен
#8 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 26 април 2016 - 08:53
Датчика е сменян скоро (с предния имаше проблеми). Някой знае ли на този мотор от дъното на картера на колко мм е минимум и на колко е максумума и да си правя една щека и да забравям.
#9 plam+
plam+
  • 45 Мнения:
    C200 CDI SPORTCOPE
    родено 2004 г.
Публикувано 26 април 2016 - 12:05
118 mm min
143 mm.max
#10 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 26 април 2016 - 12:12
Демек вкарвам едно жило докато докосне дъното бележа 118мм-минимум и 143мм максимум и си меря?
А от къде са тези мерки за 200cdi??
#11 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 26 април 2016 - 13:19
С това жило какъв може да го изядеш не е истина.
#12 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 26 април 2016 - 13:43
Една масломерителна пръчка е 20-тина лева, заслужава ли си да се занимаваш с глупости?
#13 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1647 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 26 април 2016 - 14:25
Колегите са прави, не се занимавай с експеримента които мислиш да приложиш.
За твоя мотор 646.962 търси универсална щека с парт номер 120 589 07 21 00
А за да се убедиш че колегата plam+  е дал правилните размери виж това : Прикачен файл  Универсална щека за масло на ОМ646.pdf   104,85K   42 Брой сваляния
#14 daimler1
Публикувано 26 април 2016 - 22:51
Здравейте колеги.
При вас така ли е?
Тая тема прегледа ли я?http://forums.mbclub...-на-масло-w164/
Или за по-кратко последното видео?
Този пост е редактиран от daimler1: 26 април 2016 - 22:52
#15 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 27 април 2016 - 07:06
Една масломерителна прачка е 50-60лв и това не е оригинал а на фирма заместител (ако някой от Плевен има да пише).
Мая датчик не седи на такава стойка, а представлява една пластмасова п.шка и се стяга с три болчета на картера.
Зареждане...
