w124 CE загрява
5 мнения по тази тема
#1 valioo90
valioo90
  • 54 Мнения:
  • Град:Перник
    CE124 16v 2000cc 136hp m111.940
Публикувано 05 април 2016 - 17:14
Колеги здравейте,
от около седмица температурата на охладителната течност на колата ми (W124 CE, m111.940, 136коня, 93г., газ-бензин) започна да се повишава драстично спрямо преди.
До колкото знам, нормалния диапазон на температурата варира между 80 и 90 градуса в зависимост от условията и натоварването.
При мен достига 100 и почти постоянно си стои между 95 и 100 без значение дали се движа или не, дали е вечер или през деня на топлото по задръстванията.
Сутрин като я запаля бързо си достига работна температура малко над делението на 80градуса и после много бавно и постепенно си отива към 100те. Над 100 градуса обаче не качва!
Първото което направих е да сменя виското с марково и скъпо защото не чувах старото да се включва, а и можех да спра перката и на ръка.
След смяната вече виското определено работи коректно но температурата пак стига до 100 градуса.
Проверих питите на радиатора но не са задръстени, самия радиатор си е горещ, няма студени зони по него. Тествах и термостата, който отваря напълно. Дори замених датчика, който дава сигнал за стрелката на арматурното табло.
Карам с висок клас червен антифриз сменен миналата есен. По системата няма никакви течове, парното си работи нормално.
Като пусна климатика колата пак не вдига над 100 градуса. Перката на климатика също включва когато е нужно.
Остава като вариант водна помпа или гарнитура...
Гумените маркучи ми се струват леко твърди но си го обяснявам с високата температура която развива течността вътре.
Някакви предположения или съвети преди да започна да давам крупни суми за водна помпа или подмяна на гарнитура на главата...?
#2 ХаPu
  • 2697 Мнения:
Публикувано 05 април 2016 - 18:52
Аз лично мисля, че ти е заминала водната помпа. Опитай, като загрее около 100-те да я изфорсираш мъжката, ако температурата пада, значи отиваш към водна помпа. На колко градуса ти отваря термостата?
#3 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 06 април 2016 - 16:15
Погледни и капачката.
#4 valioo90
valioo90
  • 54 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 06 април 2016 - 19:53
Колега, ако имаш предвид капачката на разширителния съд е здрава и уплътнява идеално.
#5 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 06 април 2016 - 22:47
Нея имам предвид ,да. Прекрасно. Щом уплътнява. Не се плаши не са чак крупни сумите за помпа водна и ако си малко по сръчен може и сам да си е сложиш. Уплътнение едва ли. Имай предвид ,че двигател може да грее и от неправилно изгаряне. Не сменяй нещо преди да си сигурен ,че е неработещо то.
Късмет.
#6 swindler
swindler
  • 187 Мнения:
  • Град:Хисаря
    Audi B3 '91
Публикувано 30 май 2016 - 22:10
Моята ги прави същите номера. Ама само в задръствания или при товар... Например като качвах Шипка с включен климатик... Градско с климатик пак грее но пък Ел перката се включва и си пада бързо. Извънградско нямам проблем. Помпата не знам на колко километра е но скоро ми предстои влизане в сервиз та може и да я сменя
