Авариен режим без грешки
Започната от Mario7, 08 мар 2016 - 15:43:57
14 мнения по тази тема
Публикувано 08 март 2016 - 15:43
Колеги помагайте ако някой се е сблъсквл с текъв проблем колата е ц200 cdi 122к 2006г електронна геометрия на турбото с сменена средна част свален dpf и премахнати и запушени пеперуди
Публикувано 08 март 2016 - 19:49
Ами този който ти е писал софтуера е оакал нещата-за това не записва грешки при авариен режим.
Публикувано 08 март 2016 - 20:43
Когато е махан dpf- a ли
Публикувано 09 март 2016 - 00:41
Ъхъ!Когато е махан dpf- a ли
Леко назад и после пак напред!
Заводски данни с дпф явно трябва да се пусне???
Публикувано 09 март 2016 - 03:24
Да.
Публикувано 09 март 2016 - 14:57
Нищо не разбрах а и за това няма грешка а от какво може да умира така
Публикувано 09 март 2016 - 15:33
Умира защото си попаднал на "тънкъна майстор, мазе–тунег" най голям.
Не без твоето ясно съзнание и явно съдействие.
От тук нататък ще трябва да налееш една торба пари да поправиш грешките и
още един чувал пари колата да стане както трябва.
Това при положение че имаш желание и не жалиш нерви, време, средства и усилия.
Ако пък не, карай си така, кво ти пука, може пък да се оправи от само себе си.
Понякога стават чудеса.
Публикувано 09 март 2016 - 15:50
От бая време е така невярвам да се оправи а още по лошото е че не съм махал аз дпф а и незнам къде е махан изобщо
Публикувано 09 март 2016 - 17:27
Първото с което може да започнеш е да намериш кадърен майстор който да върне заводския софтуер. От там гледате какво не и харесва на колата и търсите решение.
Публикувано 09 март 2016 - 17:45
Те Колегите са ти казали,качваш ориг.софтуер,гледате какво не и е наред и оправяте твоя софтуер.Сега в момента софтуера ти трие абсолютно всички грешки и за това не я хващате със Стар диагнозата......
Ако беше по-на близо щях да ти я излекувам за един ден ако не е много оакана.
Публикувано 09 март 2016 - 18:11
Отивай в Маднес и си реши проблемите
Дръгуят вариант е Brezel
3ти - Бобката в Бъкстон
Този пост е редактиран от Наско: 09 март 2016 - 18:13
Публикувано 09 март 2016 - 18:39
Колко му е да се разхода до смолян не ми е проблем ти колега пишеш софтуер ли или имаш представа от какво може да е
Публикувано 09 март 2016 - 21:53
Колега,ще се качи ориг.софтуер и ще се прочете колата със Стар диагноза какво и е.Ще се отстрани проблема после ще се направи нов софтуер за премахване на дпф и каквото е нужно.
Не обичам да предполагам какво може да е и да си разстягаме локуми само.Мисля,че бях напълно ясен.......
Публикувано 10 март 2016 - 08:26
Не разбрах само любител ли си или имаш сервиз
Публикувано 10 март 2016 - 11:17
И двете. Има сервиз и е голям любител на марката.
