Грешка Р0100 - Дебитомер
3 мнения по тази тема
#1 poko_colov
poko_colov
  • 3 Мнения:
  • Град:Botevgrad
    Mercedes C200 Kompressor
Публикувано 02 март 2016 - 17:53
Здравейте,колеги! Имам Мерцедес w203 c200 kompressor 2000g. - колата няма мощност,на диагностика ми излиза въпросната грешка Р0100 - смених дебитомера с оригинален WDO и проблемът не се оправя,трия грешката колата започва да си ускорява бързо,след 100 метра вече е записала пак грешката,но продължава да ускорява бързо до следващия ден....на сутринта като я запаля отново няма мощност. Дайте някакви съвети. Благодаря предварително!
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 03 март 2016 - 13:54
Ти като палиш колата подаваш ли газ? недей .
Като палнеш колата сутрин изчакай да паднат оборотите ((15-20 секунди) падат от един път със 100-200 оборота и се променя звука).
Опитай това и кажи дали губи мощност.Ако пак загуби мощност сигурно ще е от кюмбето след изпускателните колектори(то има няква клапа вътре).
#3 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 03 март 2016 - 16:17
Възможно е и теч по турбо пътищата,пак така дава грешка дебитомер при здрав,провери.
#4 ZF haho
ZF haho
  • 13 Мнения:
    c200 komprresor W203
Публикувано 03 март 2016 - 23:14
Здравейте колеги,,,,,,,,,,,
относно въпроса на колегата за дебитомера,,,,,,,,,,
1   сваляш дрос / клапата пред шофьора,измиваш я до блясък/не се притеснявай за кабела към нея- в компа за управление само за нея има модификатор които си я самонастроива /адаптира/ след 7 секунди от запалването,ако ти се занимава отвори ел блока на клапата и и го забърши/пистите/ с подходящо парче плат и препапарат за ел почистване, EL-CLEAR И сглобяваш
2   малкото късо маркуче / 5 см / което влиза в клапата обезателно го смени /да влиза със сила в клапановата тръбичка
3   по този вакум път гледаики от клапата натам имаш 1 бр механичен едно-посочен клапън тип пупа,на вх и изхода на този малък кръгъл еднопосочен клапън също смени гумените маркучета
4 сложи си оригиналния дебитомер
5 изчисти чека
6 караи си колата с кеф и виж какво масло има в двг-то,мисля че трябва да го смениш с по добро,примерно,,,,
7  двете клапи ще се самоадаптират единствено и само ако гората клапа е на 6 а тя е затлачена от маслен нанос,като грешката е и или ниско подаване на налягане към MAFa
8 друго което може да ти се яви като грешка е също МАР сензора на смукателните тръби
опитаи това което съм написал в началото и ще имаш ефект
тези манипулаций се правят с вкл акумулатор/тои не се раскача по време на работа,преди да почнеш изчистете грешката и тогава почваите
успех
