Гасне и не пали при мокро време
9 мнения по тази тема
#1 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 23 февруари 2016 - 06:20
 Здравеите колеги,колата е 2.0 бензин 118 кс от известно време като мина през локва колата гасне и не пали 5-6 часа,след това като запали работи перфектно,но сега вече изоб6то не пали.Стартера върти нормално,искрата ми се струва че е по-слаба ,но ако я дръпна с друга кола пали веднага.Прегледах дали има маса на двг и на купето всичко е ок.Някои ако се сеща за нещо полезно ще сам благодарен.
И още нещо,къде се намира датчика за обороти на коляновия вал.
Този пост е редактиран от mclarencls: 23 февруари 2016 - 08:22
#2 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2016 - 09:03
Щом е при мокро време, аз залагам на спукана бубина, в твоя случай е само една и затова не пали!
Свали я и огледай както нея, така и палеца, и дистрибуторната капачка.
#3 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 23 февруари 2016 - 09:21
Той този мотор не беше ли и с дистрибуторна капачка ако е така погледни и нея дали не е сцепена.
#4 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 23 февруари 2016 - 12:32
проверени са не са спукани и като ги мокря с шише вода няма проблем някуде отдолу става нещо затова питам къде е датчика за обороти на мотора
#5 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2016 - 14:32
...или палеца
Датчикът за обороти е отдолу при маховика. Но ако е той не би трябвало да пали и при дърпане.
Виж си релето за пренапрежение - най-вероятно нямаш АБС и не ти свети лампата за АБС-а, която обикновено издава проблема с това реле зад акумулатора.
#6 daimler1
Публикувано 23 февруари 2016 - 15:48
Масата на мотора също може да погледнеш.Виж и това което пише subsonic
#7 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 23 февруари 2016 - 18:25
има абс и работи без проблеми,забравих да спомена че като пусна повече консуматори динамото спира да зарежда възможно ли е да е релето за пренапрежение и също така лампата за изгоряла крушка светва и изгасва постоянно като пусна реотана на задното стъкло.
#8 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2016 - 22:54
Не си попълнил каква точно е колата (комби или не) това може да помогне по въпроса с реотана и лампите, но дори и да не е според мен някъде се губи маса (ръждясал е болта, на който е хваната или нещо от сорта) трябва да прегледаш някоя кутията с релета (не знам на 124-та къде стоят) и да видиш масата там.
#9 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 24 февруари 2016 - 08:27
не е комби 91г ръчни скорости масите са проверени и почистени освен ако няма някъде другаде която незнам (проверил съм от акумулатора до купето и от купето до ск кутия)
#10 mclarencls
mclarencls
  • 54 Мнения:
    ML W164 280 CDI
Публикувано 28 февруари 2016 - 07:10
Колеги, след смяна на бобината колата пали
