През месец доливам по 1 литър антифриз W210 3.2 V6
9 мнения по тази тема
#1 Antoanchik
Antoanchik
  • 39 Мнения:
    W210 E320
Публикувано 22 февруари 2016 - 20:33
Здравейте, колеги
Колата я имам от 4 месеца и всеки месец ми светва лампата, че нивото на антифриза е ниско и доливам по 1 литър горе-долу.Не тече от никъде, не пуши бяло.Къде може да го губи ?
#2 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 22 февруари 2016 - 20:35
Най-вероятно си за смяна на гарнитурата на главата.
Sent from my SM-G903F using Tapatalk
CLK200 Kompressor - W208 '00
#3 radulan
radulan
  • 74 Мнения:
  • Град:с. Левуново
    ЗАЗ ТАВРИЯ МеМЗ-245
    M72 с кош 750cm3 боксер
    Москвич 408 1360 с долни скорости
Публикувано 22 февруари 2016 - 22:29
Или спукана глава.
#4 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2016 - 22:56
Обаче първо провери всички гумени съединения за напукване или разхлабени скоби.
Виж си и капачката.
#5 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 23 февруари 2016 - 01:48
Тази кола газово има ли? Може да имаш теч по снадките на маркучите и като загрее колата да се изпарява моментално и да не може да го забележиш.
Също така понеже е малка загубата прегледай най-обстойно всички съединения, скоби, маркучи.
#6 daimler1
Публикувано 23 февруари 2016 - 08:24
На 3.2 мотора е добре да се направи ревизия на главите,ако смяташ да я караш дълго.
Тогава и антифриза ще спре да се изпарява и маслото ще спре да го гори.
Ако решиш да го правиш си намери майстор който знае какво върши.
#7 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 24 февруари 2016 - 20:00
Ще ме прощавате за черния хумор, ама никъде не пише, че и налива гориво, а само масло и антифриз. Според модела си е такъв и върви на масло и антифриз, нема нужда от досадни посещения на бензиностанция.
Ако има проблем с главата, то поне разхода ще е по-нисък, щото тия течности няма как просто да изчезват.
В рамките на сериозното и крехките ми познания за ДВГ и аз бих заложил на проблеми около главата и гарнитурата и с блока.
#8 кичоне
кичоне
  • 16 Мнения:
    W210 E320 224к.с
    E34 touring 525tds 240+к.с
    E30
Публикувано 14 февруари 2020 - 11:04
Извинявам се, че ползвам темата, но да не пускам нова...
Е320 v6 m112, за да сваля така наречения ангренажен капак... Какво се сваля.... Главите и картера или само капаците на клапани и картера... Като цяло процедурата каква е... Благодаря предварително!
#9 ХаPu
  • 2699 Мнения:
Публикувано 14 февруари 2020 - 11:27
Мисля ,че главите не се свалят. Сваляш капаците на клапаните и картера и капака на ангренажа излиза напред. Разбира се преди да достигнеш до него си разкачил цялата периферия.
#10 C180 :)
C180 :)
  • 158 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 15 февруари 2020 - 12:18
Или спукана глава.
При бензиновите коли е много трудно да спукаш глава! Погледни тройника на главата ,радиатора ,казанчето ,капачката,тапите на блока качи колата на канал ,понеже моята гарнитура като изби изхвърляше антифриза навънка понеже я карах зима и лято с вода и затова изби.. :D! Погледни между главата и блока :)
