Топлите месеци
Започната от trifonl, 16 фев 2016 - 16:06:52
4 мнения по тази тема
Публикувано 16 февруари 2016 - 16:06
Добър ден колеги, с наближаването на топлите месеци искам да ви попитам за съвети и има ли опастности за газовата бутилка. Все ми е притеснено да не пламне на някое кръстовище. Питам ви за съвети, как да се отнасям, например да спирам на сянка и т.н. Благодаря!
Публикувано 16 февруари 2016 - 19:55
Ами аз съм карал на газ преди има няма 15 години(от тогава съм на нафта) и тогава не гърмяха. В предвид развитието на технологиите не би трябвало да има проблем и през 2016-та.
Какво точно те притеснява?
До колкото си спомням бутилките се изпитват на работното налягане Х 10, което би трябвало да е околна температура от около 200-300 градуса по Целзий.
Ако ще я печеш, вероятно е добре да махнеш газовата бутилка. Все си мисля, че на слънце подобни температури няма как да постигнеш.
Публикувано 16 февруари 2016 - 21:11
Еми като цяло няма нещо генерално да ме притеснява просто сложих газта септември миналата година когато вече захладняваше и питам информативно за неща за които трябва да внимавам и да имам впредвит.
Този пост е редактиран от trifonl: 16 февруари 2016 - 21:11
Публикувано 16 февруари 2016 - 22:27
Притеснението ти колега трябва да е по-скоро през зимният период отколкото в летният.
Тъй като горивото в бутилката е под ниска температура -50/60C* ли беше вече съм забравил,
има вероятност да замръзне при по-студена зима.
Тук идва и съотношението на пропан/бутан което е 50%x50% но, при ниски темп. бутана се свива и не се изпарява така както пропана.
Което води до използването на повече пропан и с течение на времето се повишава съдържанието на бутан в газовата смес и повишава вероятността от замръзне и/или влоши работата на двигателя.
Това което мога да ти дам като съвет е да пълниш бутилката на 4/5 или 80% и да я използваш цялата преди всяко ново зареждане.
През студено време е хубаво да съхраняваш автомобила на топло място, за да имаш добра газова фаза.
P.P. Зимният период съотношението пропан/бутан би трябвало да е различно в сравнение с това през лятото.
Иван Вазов.
Публикувано 16 февруари 2016 - 22:32
Колега никога не я пълня, тя и не позволява, 30 литра е и всеки път като зареждам спира на 26/27 литра макс. И винаги зареждам пълно, пълно никога по 5 10 лева. Благодаря за отговорите, ако има някакви други съвети или трикчета съм целият в слух.
