Проблем със запалването на CDI
11 мнения по тази тема
#1 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 05 март 2007 - 22:17
Имам следния проблем с C200 CDI. Когато е студен моторът пали перфектно, но когато загрее не иска. Пали при дърпане с друга кола и работи супер. Стартера върти, мотора пали, но работи все едно е на 1-2 цилиндъра и се тресе цялата. Работи около 3-4 секунди и после гасне, като се натиска газта мотора въобще не реагира. Сменявах втулките на стартера и 1 ден работи добре, но после пак същата работа. Възможно ли е страртера да дърпа тока и електрониката да не може да сработи? Моля, помогнете ми и ми кажете, ако знаете къде е проблема!
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 05 март 2007 - 22:36
Нещо нищо не ми се връзва...!Ако може по-ясно и точно,ок?
#3 pagoda
pagoda
  • 156 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 05 март 2007 - 23:08
Новите втулки, които сложих на ротора бяха 8 мм и отзад 10 мм, а оста беше леко изхабена и имаше почти същата хлабавина, като старите. Понякога, рядко се случва, но и шалтера изпуска. Акумулатора също май не е много читав. След 4-5 завъртяния сдава багажа. Това е, ако има нещо спечифично, което испускам, питай.
#4 Alx
Alx
  • 43 Мнения:
Публикувано 05 март 2007 - 23:27
Нещо по управлението на горенето ми се струва да е, некой датчик, ама най-добре го закачи на тестера - всичко ше си каже. Това, че пали на студено може би се обяснява че като е студен двигателя работи на друг режим. Най-добре на диагностика - тия коли са фрашкани с електроника...
#5 nizi190
nizi190
  • Непотвърдени потребители
  • PipPipPip
  • 692 Мнения:
  • Град:Сандански
    190 , 2.5 D
    90 hp, 1990, grey
Публикувано 06 март 2007 - 11:12
Прав е колегата Alx.Заминавай на тестер да го закачат Мерца,но преди това си купи нов акумолатор. ;)
#6 ДИДО
ДИДО
  • 1 Мнения:
Публикувано 17 май 2007 - 22:26
колеги вижтеси до горивния филтър от към мотора има идна малко филтърче но входящата нафта там ви е проблема аз кви кинти смъкнах от тоз проблем няма дави кажа но малко хора го знаят дори цял дв бяха разглобили и тн
#7 BENZBOSS
Публикувано 17 май 2007 - 23:17
Ма кви токове,кви 5 лева - това като запали можеш да му харлиш батерията.Провери си снадките на маркучите за нафтата,имаш едни рингове които пускат въздух като загрее колата,просто омекват маркучите и почва да му вкарва въздух в системата.Потърси из форума,имаше теми със снимки даже. :icon_coolgrin:
#8 hipo
hipo
  • 290 Мнения:
  • Град:Хасково
Публикувано 17 май 2007 - 23:52
Ето това е последователността за проверка при трудно палене при топъл двигател според Autodata.
Както се вижда, на 1 място е връзките към акумулатора, а на 2-ро да засмуква отнякъде въздух и т.н.
ML270 04г.
ex-С180 94г.
#9 BENZBOSS
Публикувано 18 май 2007 - 02:24
Съгласен,че ако не му се пали е едно,но да му е терсене само когато е топъл..........нещо ми се вижда като гориво или по-точно въздух.Кабелите или батерията ако са лабави ще го прави и топъл и студен,най-вече студен,ако са помпи,филтри,инжектори и каквото там има ще ти трови нервите и студена.Малко неща се променят на топъл мотор и едно от тях са меки маркучи - ни батерия,ни кабел,ни връзка..........може да дава толкова голяма разлика в студен и топъл мотор.Да не споменавам,че точно за тоя мотор,точно такава е една от причините които го тормозят най-често. :friends:
#10 Черноглав
Черноглав
  • 131 Мнения:
Публикувано 18 май 2007 - 13:52
а може и мотора да сдава багажа по-малко, по-малко... Кой го знае на какви км. е
#11 BENZBOSS
Публикувано 18 май 2007 - 18:43
ЦДИ да го таковаш,на колкото и да е няма причина студен да пали,а топъл да мрънка. :rolleyes: :dontknow: Колега кажи какво му е куцало като го намерите :icon_coolgrin:
#12 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 18 май 2007 - 20:42
Акумолатор, ДЮЗИИИ....., Разтегнат ангренаж, Темперетурен датчик, ... Пробвайте да затворите обратната нафта и вижте дали ще запали, след което я отворете.
