Размер гуми на 17" W211 E270CDI
14 мнения по тази тема
#1 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 16 февруари 2016 - 13:58
Оригиналният размер с който излиза моята кола е 225/55 R16. Със същите оригинални джанти си направих зимен комплект, а за лятото си купих пак оригинални джанти, но 17'' и се двоумя на кой размер гуми да се спра.
По принцип еквивалентите в 17'' на оригиналният размер 225/55 R16 са два: 225/50 R17 и 245/45 R17, но в книжката при преминаване на 17'' е отбелязан само вторият (245). Джантите са 8J, така, че отлично стават и двата размера.
Знам каква е логиката - щом пише 245, слагай 245, но в случая е малко по-различно, защото колата не е с чак толкова голям мотор и ми се струва, че ще го почуствам.
 Молбата ми е който в момента кара със 17ки, нека сподели и ме посъветва кой от двата размера да избера.
#2 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 16 февруари 2016 - 19:40
И доста по-маломощни двигатели излизат от завода с 245/45/17
Аз бих избрал този размер, без колебание за лятото.
Между двата размера 225/55/16 и 245/45/17 почти няма разлика, тоест това са съвместимите размери. Естествено и да сложиш 225/50/17 вероятно няма да имаш проблем, но имай предвид, че това е тежка кола и в завои има деформация на височината. При по-малка ширина височината се увеличава процентно при един и същ диаметър. Туй означава и по-голяма деформация.
Този пост е редактиран от drjivago: 16 февруари 2016 - 19:41
#3 krasimo
krasimo
  • 251 Мнения:
  • Град:Bansko
    W211 280 CDI
    W245 200 CDI
Публикувано 17 февруари 2016 - 14:20
Може да пробваш 235/45/17 понеже са по-евтини и има повече избор от марки на пазара. Минус е, че колата става с около 1 см по-ниска от стандартните размери.
#4 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 03 март 2016 - 23:21
Здрасти, звънкаш един телефон, идваш и тестваш и двата размера, 225/50/17 са ми зимните, 245/45/17 летните.
Особена разлика в поведение, возия и разход няма, във вървежа също. Когато е на 245/45/17 обаче колата изглежда доста по-добре, особено погледната от задната страна.
#5 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 03 март 2016 - 23:31
...Особена разлика в поведение, возия и разход няма, във вървежа също...
Точно това ме интересуваше, още повече, че твоята кола е със същия мотор, значи ще си сложа 245/45 17
#6 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
    Mercedes E270 W211 2004г.
Публикувано 25 януари 2017 - 18:32
Колеги какво трябва да е изхвърлянето на джантата 35 или 37 за тази кола?
ет?
#7 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 25 януари 2017 - 21:45
Зависи от широчината на джантата. Оригиналните 16ки са широки 7,5J и са с ET42, оригиналните 17ки са широки 8J и са с ET38.
Ще станат и двата варианта, които си дал и естествено ET35 ще стои по-добре, леко по-навън.
Този пост е редактиран от Bokouser: 25 януари 2017 - 22:18
#8 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 25 януари 2017 - 21:52
С изненада разбрах че джантите на моята Е270 w211- която купих лятото е с джанти ет 44,5 7,5 J и сега искам да ги сменя с 17 но ЕТто ми е малко под въпрос 35 или 37-38. Как мислиш тези джанти които имам 44.5 подходящи ли са или с ме врътнали джамбазите - гумите са 225/55/16?
#9 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 25 януари 2017 - 22:13
Ами има джанти с най-различен дизайн, както като визия, така и като широчина и ET, зависи какво ти харесва. Написах ти какво е ET-то на оригиналните, на твоите се доближава. Аз ако си купувам неоригинални джанти бих гледал да са възможно по-малко ET, ако са оригинални там избор няма.
Този пост е редактиран от Bokouser: 25 януари 2017 - 22:14
#10 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 25 януари 2017 - 22:18
Моите са оригинал с Мерцедес номер ама това ет не подхожда на предписанията но въпреки това гумите не опират никъде само заради ет да ги сменям ли че и гумите нямат много хляб - на пролет ще се сменят
#11 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 25 януари 2017 - 22:19
Я напиши номера, може са от друг модел Мерцедес
#12 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 25 януари 2017 - 22:24
Ами на колата са и го нямам записан но имаше номер по Мерцедес които започва с А.....
#13 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 25 януари 2017 - 22:26
Бях свалил едната зада я пробваме на един пасат дали ще паснат и тогава го видях - по принцип и на пасат е са с ет 37-35 ама не можа да стане сделката - опират гумите!
#14 n_niki
n_niki
  • 157 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 06 юли 2017 - 22:23
Здравейте отново колеги, сложи джанта 17 с изхвърляне 35 и болтовете които имам се завиха точно 3.5 оборота, вижда ми се малко при вас как е? Дъжината на разбата на болта е 24 мм- да търся ли по дълги че ме е страх така? f33ff8e4942b4bf661f850f991900bdd.jpg
Sent from my iPad using Tapatalk
#15 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 11 юли 2017 - 15:39
Малко е, трябва да хване около 7 оборота поне.
Дължината на стеблото на болта (от главата до края) за оригинална джанта е 27мм.
И преди ти казах, виж си джантите какви са, оригинални ли са или не, имат ли номер по MB, защото е важно. Имай предвид, че леглата на болтовете на оригиналните джанти не са конус, а са лещообразни, за разлика от афтърмаркет джантите и съответно и формата на главата на болтовете е такава.
Така, че започни по ред: Снимай старите ти джанти какви надписи имат отзад, снимай новите ти джанти какви надписи имат отзад, снимай болтовете в профил и пусни тук снимките. И да не те подвежда външния вид, пълно е с ментета на оригиналните джанти.
