Обикновено си гледам нивото на маслото през менюто, но по някога ми излизат различни стойности, (пък и си го сменям сам, а при смяна е по-добре да я имаш) и за това ми се иска да си купя и една сервизна щека.
До колкото знам, това е почти универсална щека, разграфена и съответно върви с книжка, където се ориентираш за кой мотор на кое деление или см.
Това, което не разбирам е, защо за определена група мотори дават разграфена щека с дължина 930 мм, а за съвсем друга група мотори - друга щека пак с дължина 930 мм. Дали има някаква грешка или аз пропускам нещо?
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-29319.jpg?_r=1577320830)
Сервизна щека за маслото на E270CDI
Започната от Bokouser, 16 фев 2016 - 13:23:32
13 мнения по тази тема
Публикувано 16 февруари 2016 - 13:23
Публикувано 16 февруари 2016 - 14:07
То дължините са еднакви ама долния разграфен край е различен. Твоята щека е синята.
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
Публикувано 16 февруари 2016 - 18:33
Е милиметрите са си милиметри винаги. А самата форма на пластмасовия завършек едва ли е от значение, и двете са разграфени и на горе за да обхванат повече мотори.
Евентуално ако при двете щеки скалата започва от различно място.
Този пост е редактиран от Bokouser: 16 февруари 2016 - 18:44
Публикувано 17 февруари 2016 - 10:07
Евентуално ако при двете щеки скалата започва от различно място........................
Точно.
Аз също мисля че няма значение цвета и формата на горната пластмасова част на щеката най вероятно зависи от фирмата производител, визирам първата снимка там цвета на пластмасата е червен и е изписан твоя двигател, а на третата снимка е син и също е изписан.По важно е разграфените скали на самите щеки да отговарят на изискванията и одобренията на МБ за съответните изписани двигатели.
п.п. пропуснах да отбележа че правилния парт номер 120 589 07 21 00 е изписан само на първата снимка
Този пост е редактиран от pitar_r_r: 17 февруари 2016 - 11:03
Публикувано 11 май 2016 - 17:01
Купих си щека, изрично пише, че става за 647, дълга е 930мм.
Дали има някаква особеност при меренето на маслото, защото аз успявам да я вкарам около две трети, не повече, а и то няма смисъл, защото и така като я извадя виждам, че се е потопила около 10см в маслото. Пълна глупост е май тая щека.
Публикувано 11 май 2016 - 21:28
То сервизната щека не е предназначена да седи постоянно в колата. А си има таблица където според двигателя гледаш колко милиметра от щеката на колко литра масло се равнява. И реално къде ти е максимума и минимума.
Публикувано 12 май 2016 - 09:34
Ясно е, че не седи в колата, въпросът ми е - при измерване трябва ли да влезе докрай и тогава да се гледа на колко мм се е потопила долу в маслото или се пъха до някъде, именно до точно определени мм според всеки мотор и долу се гледа мин - макс?
Публикувано 12 май 2016 - 10:03
Пъха се докрай колкото влезне. После по таблицата се гледа кои милиметри отговарят на минимум и кои на максимум според мотора.
Публикувано 12 май 2016 - 10:33
А според мен трябва да се пъха внимателно и като усетиш ,че опре дъното на картера да я извадиш, защото ако си някой силов играч с мерак може да я изпързаляш по дъното на картера и да я омажеш яко.
Публикувано 07 ноември 2016 - 08:16
Бях захвърлил щеката в мазето, преседя няколко месеца, а днес случайно ми попадна пред погледа и взех, че я пробвах пак по следния (явно правилния) начин: пъхам, докато не опре в дъното на картера, вадя и гледам за моя мотор м/у 116 и 139 мм и излезе горе-долу точно - на щеката 136мм, а по компютър показва 6,3л (от 6,5 макс.), което според мен е аналогично.
Все пак не мога да си обясня, защо на щеката в долния край има min-max и защо е разграфена до горе, какъв ще е тоя картер. И за това все си мислех, че има и друг вариант - да се пъха до определени мм, които се засичат в горната част на тръбичката и съответно да се гледа долу min-max.
Публикувано 15 август 2019 - 14:27
Здравейте. И аз мисля да си взема щека за проверка на масло в автомата и в двигателя. Моят мечо е Е320 бензин 224 коня, 2004 год. , W211. Двигателя ,ако не се бъркам е с номер М112 , а скоростите са 5-степенен автоматик с номер 722.6....
https://www.onlinema...31--4-br-/27559
Ако някой е по запознат с това да каже какви щеки да си взема и откъде. Благодаря ви....
Този пост е редактиран от teloto: 15 август 2019 - 14:38
Публикувано 15 август 2019 - 14:42
Щеката за 722.6 е една и съща за всички автомобили с тази кутия независимо от модела и годината на производство.
Опитай да купиш от Силвър стар, няма да ти отхапят ръката.
Аз преди години купих от там за около 80 лева и когато вече не ми трябваше я продадох в олх за около 60 лева.
Публикувано 20 август 2019 - 15:49
Купих си щека за 22лв! Ама тия пари за нищо ги нямат някои колеги! Какъв е смисъла да дам 80 лв. и пак да взема нещо, което този, който ми продава за 80 лв го е купил за 20 лв!!! Аз си ценя парите и ги изкарвам с тежък труд ,та да ги хвърлям ей така....Така или иначе всичко идва от Китай и общо взето дали ще взема за 20 или за 80 лв все същата работа ще ми свърши....която е за 5 минути да видя нивото на маслото и после я махам и стои в багажника.....
Колега "vencislav", ти ако изкарваш много пари си купувай само от Силвърстар или БалканСтар, няма проблем, но не всички сме като теб......Поздрави
Този пост е редактиран от teloto: 20 август 2019 - 15:49
Публикувано 20 август 2019 - 16:56
Здравейте
Може ли някой да ми каже каква щека да купя която е пробвана че ще има описание за мм за W211 Комби Е240 177к.с.
Тук намирам за Е240 W210 170k.c. но е друг модел и не съм сигурен. По парт номер в нета намерих че тази е правилната но не я намирам в БГ.
589 07 21 00 / 1205890721
или
https://www.ebay.co....X8AAOSwIoNdJGZ3
Ако има друга която ще свърши работа моля споделете.
Благодаря предварително
Поздрави
Иво
