Ц класа w203 грешки?
20 мнения по тази тема
#1 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 18:27
Здравейте колеги, карам W203 c200 cdi 2005g комби.
Вчера тръгвайки си от работа на таблото ми изписа грешка - oil sensor faulty visit workshop. След рестартиране на мотора грешката не се появява пак и пробвах да измеря нивото на маслото през борда и всичко си работи.
След няколко часа я карах пак и ми даде нови две грешки - да проверя нивото на антифриза и нивото на течността за чистачките. След рестартиране не светеха и те, а тази сутрин проверих течностите (антифриза си беше наред, а добавих малко течност за чистачки).
Каква е причината за появата на тези грешки и възможно ли е акумулатора да си е тръгнал и при палене на колата да пада напрежението и колата да се шашка и да дава такива грешки? Питам това защото в големия студ един път запали от втори опит и изписа грешка в датчика за светлината, след което повече не се е появявала и тя.
Благодаря предварително на тези, който ще дадат мнение по въпросите ми.
#2 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 12 февруари 2016 - 18:36
Възможно е да е от акумулатора. Аз съм имал така грешка в лайт сензор. За чистачките и антифриза датчика е един и може, ако нямаш течност да ти свети и за антифриз.
#3 sami
  • 2840 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 18:42
На мен light sensor ми го даваше като бях за смяна на акумулатор. След смяната не е излизало. Иначе при някои колеги като няма течност за чистачки пищи и за антифриз. При мен не се е случвало.
#4 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 19:39
Туй с антифриза не се случва винаги. На мен ми го е правила веднъж отдавна и така. Оказа се това.
За лайтсензор точно това имах предвид, при слаб акумулатор
#5 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 19:54
Light sensor - а светна веднъж. Това с датчика за маслото по ме притесни, но незнам дали при палене някой път се разрежда повече акумулатжра и да се шашка.
При палене от менюго го гледах - даде 10v, другия път 9 и нещо, след което зарежда с 14.3-14.4.
#6 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 20:06
Не се притеснявай, ами започни от нов акумулатор
#7 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 20:29
Този на колата е 74ah Варта с лепенка Мерцедис (незтам дали не е набор на колата). Дали при смяна да е пак 74 или 100ah?
#8 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 12 февруари 2016 - 20:38
И моят оригинален на 203 беше 74. Те са си го сметнали, но аз бих сложил по-голям. Нещо 80-90 или 100. Не знам дали е от такова голямо значение стига да е качествен. На мен по едни или други причини ми сложиха Варта 78 и три години не съм имал проблеми, подле продадох колата :)
Зависи и от екстрите на автомобилът, колкото повече толкова повече.
Този пост е редактиран от drjivago: 12 февруари 2016 - 20:43
#9 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 12 февруари 2016 - 21:04
Поставяйки по-мощна акумулаторна батерия от монтираната заводска - не знам дали алтернаторът ще успява да я зарежда,
сиреч е възможно да недозарежда и/или да се претоварва.
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 12 февруари 2016 - 23:18
        Иван Вазов.
#10 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 13 февруари 2016 - 07:58
Няма никакъв проблем при поставянето на по-мощна батерия. ще се зарежда напълно нормално.
Производителя казва какъв е минималния капацитет на батерията.
Всеки по-мощен акумулатор е по-добре за колата и би си надживял гаранцията многократно.
#11 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2016 - 18:59
Днес при първо палене пак даде грешката с датчика за маслото. Утре ще ми видят гъстотата на акумулатора и ще мине диагностика.
Ще споделя резултата утре.
#12 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2016 - 17:58
Днес колата е минала диагностика (баща ми я е карал, че съм на работа и не мога): изчистени са грешките и е казал, че датчика за маслото е дефектирал и е за смяна. Също така е изписало, че дюза на 4-ти цилиндър "е замърсена" и е имало разлика в корекция ли е и аз зн била е 2 и нещо, а на другите по едно и нещо. Дали е за рециклиране или да не ровя където не мирише?
#13 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 18 февруари 2016 - 20:15
Не рови там дето не мирише.Тоя голям спец го извади с диагностиката"разбра",че е замърсена дюзата(ще припадна)На Стар диагнозата пише,че корекцията ако е надвишила 5 тогава е за смяна дюзата-до сега такава дюза не съм срещал.
#14 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2016 - 20:45
Питам, защото ми казаха, че горели буталата при заминала дюза и така. А май в самата програма някаде го давало това, че е замърсена ама не съм сигурен, не съм бил там.
#15 petkan
petkan
  • 63 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2016 - 20:00
Полудявам с тая кола: Грешката с датчика за маслото не излиза всеки път. Преди малко взех колата и викам да видя ще измери ли маслото или няма : От скритото меню ми показа, че има 3.4 л. масло и от другото ми показа да добавя 2 литра до максимум и си помислих, че е ясна работата. След малко спирам пред нас пробвам пак и ми показва, че има 5.0 литра.....
Грешката днес не е светкала..
Възможно ли е проблема да идва от другаде и да не е датчика?
Маслото с което е сега е Петронас Синтиум 5/30 и е на 12000 (мисля след около 1000км да го сменям),
Ако някой си е блъскал главата да споделя, че не ми се кара на принципа : акумулатор -мне; датчик - мне и т.н.
Благодаря предварително и се извинявам, ама тая кола вече ме нерви.
