Много ме дразни жълтата светлина на габаритете на колата, защото е с ксенон.
Какви крушки и от къде трябва да взема за да може и те да светят в бяло и да не ми излиза error на таблото ?
Публикувано 12 февруари 2016 - 14:36
Публикувано 12 февруари 2016 - 21:14
Phillips W5W сини крушки. Буквално сини. Светят много близко до ксенон 4300K. 15ина лева са.
Публикувано 12 февруари 2016 - 21:36
Публикувано 10 март 2016 - 17:01
Публикувано 27 март 2016 - 18:53
А възможно ли е монтирането на дневни светлини на ЦЛК 209. Днес отново ми изгоря лампата на късите, а само преди седмица смених и на другия фар, и ако трябва толкова често да сменям ксенон лампи няма да особено приятно.
Публикувано 11 април 2016 - 09:47
Всичко може, стига желание да има.
Не мисля, че може да се направи да пали само дългите на някакъв процент от Стар, но не съм 100% сигурен.
Алтернативно карай на габарит и халоген.
Публикувано 11 април 2016 - 10:38
Публикувано 11 април 2016 - 12:03
Закона позволява да се кара само на габарити като дневни светлини.
Изключение прави когато се минава през подлез или времето е дъждовно или мъгливо.
Публикувано 11 април 2016 - 14:25
законът реално няма никаква представа какво разрешава.
Публикувано 11 април 2016 - 16:40
За това несъм много сигурен...
Публикувано 11 април 2016 - 23:54
законът позволява да се кара с "дневни светлини", които са в изпълнение на изискванията по европеиските директиви.
едно от тях е светлините да са бели на цвят и да са разположени в предната част на автомобила.
другото, което пряко ни засяга ако искаме да ползваме габаритите за т. нар. дневни светлини е интензитета, а именно - м/у 400 и 1200cd.
Точка 7 в регулация номер 87, касаеща параметрите за дневни светлини, определя интензитета им.
7.1. The luminous intensity of the light emitted by each lamp shall not be less than 400 cd in the axis of reference
7.2. Outside the reference axis and within the angular fields defined in the arrangement diagram in Annex 6 to this Regulation, the intensity of the light emitted by each lamp must:
7.2.1. In each direction corresponding to the points in the table of standard light distribution reproduced in Annex 3 to this Regulation, be not less than the minimum specified in paragraph 7.1. above, multiplied by the percentage specified in the said table of the direction in question, and
7.2.2. Not exceed 1,200 cd in any direction the lamp is visible
т.е. ако габаритите не покриват изискването да светят с поне 400cd, то не могат да се ползват като DRL
Този пост е редактиран от cyberpig1: 12 април 2016 - 00:24
Публикувано 12 април 2016 - 08:13
Публикувано 02 май 2016 - 23:24
Днес се наех да сменя габаритите на моето цлк с диодни такива, но уви.. няма ниакакъв шанс да се бръкне зад фара и се моля да не горят че трябва да махам бронята и фара за да ги сменя... При V8мака мотора е много напред и при мен има инсталирана газ която още повече пречи.
И все пак реших да питам случайно някой да знае как може да се смени с минимални усилия?
Публикувано 03 май 2016 - 14:50
Аз си сложих светодиодни крушки (на S210), с 13 диода, поради същата причина: габарита свети жълто, а ксенона синьо. Поставих следния вид:
Лъже компа безпроблемно, но диодите на се трайни, на 3-4-ия месец вече половината бяха изгорели. Като се върнах в магазина за рекламация, ми казаха, че това били "китайчета" и за тях не давали никаква гаранция (при цена от 15 лв за крушка). След разправия, как може да продават стока, която след 3-4 месеца не е годна за употреба, ми смениха едната "безплатно". Това стана преди около 2 месеца и засега свети и няма изгорял диод. Свети една идея по-бяло и предполагам е друга партида и се надявам да са по-трайни.
В София карам само на габарити през деня, не включвам ксенона. Минавал съм поне 10-на пъти пред катаджии, които са ме виждали и не съм спиран досега. И аз имам съмнения какво казва закона по случая. Светят силно (13 диода) и направо изглеждат като дневни фарове, но като почнат да изгарят, някои диоди не светят, а други мигат с висока честота. Прилагам сайт на продавача, но пак повтарям, че засега опита показва - не са трайни. В магазина ми препоръчаха филипс, те били трайни, но не ги продават там. Не съм търсил къде има.
http://led.omega-lig...ed.html#can_t10
Този пост е редактиран от Marukian: 03 май 2016 - 14:53
Публикувано 03 май 2016 - 15:10
