мерцедес c 200 2004 год, излизат газове и масло от тапата дето се налива масло.2 DTR светилката изобшо не работи .
w203 масло и пушек тапата наливане масломерцедес c 200 2004 год, излизат газове и масло от тапата дето се налива масло.2 DTR светилката изобшо не работи .
Започната от vasesr, 07 фев 2016 - 20:41:57
2 мнения по тази тема
Публикувано 07 февруари 2016 - 20:41
Публикувано 23 февруари 2016 - 18:32
Спираш колата,в бокса,главата на оглед ,ако се наложи шлаиф или полиране,нова /ОРИГИНАЛНА/гарнитура,нови болтове за стягане на главата към блока и преглед,термостата ко се случва че като спече и не отвори в мотора и по точно гарнитурата избива в различни посоки,
Публикувано 25 февруари 2016 - 12:02
малко набързо го написах,,,сори
виж ,има ли тяга мотора,ускорение,дори и в това положение-----командва ли се като мотор
разгледаи и виж клапани,тръби,отвори за маслените пари,вс дали е изправно ,в мн случаи самите гумени маркучета са тотално скапани/на външен вид са си Ок/но пипнеш ли ги ----разпадане,виж тези неща първо,намери начин да и видиш компресията/не с новите/дистанционни уреди с лъч,ползваи старите методи с резба,
пиши до къде го докара,,,,,,,,,аааа да не забравя,,с каква кутия е колата
като за начало ако температурата нещо се ,,,,,свали термостата,после го затвори отново но без самия термостат и виж поведението на двг-то,виж клапана задъпжително---маслени пари,отвора за вливане отново в двг-то на вече втечнените пари,ако имаш сериозен нагар по клапаните е друга бира, разкажи повече за тая работа,и с какво масло последно се кара дзверчето
