След смяна на съединител проблем
#1 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
    E200 W210 Kompresor 186ps
Публикувано 01 февруари 2016 - 10:04
Проблемът е следният след смяната на съединителят при  отпускане на педала докато колата е на скорост се получава лек шум който наподобява на ............(все едно стар диск леко ръждясал и тръгваш и се чува леко шумолене от спирачният апарат)............ прави го на всяка скорост вкл. и задна а когато е на неутрална НЕ! В сервиза ми казаха че понеже всичко е ново и проблемът е от скоростите защото диска веднага зацепва а старият е приплъзвал и скоростите не са се натоварвали толкова рязко за да се чува този шум. Колата е Е200 kompressor
#2 daimler1
Публикувано 01 февруари 2016 - 11:20
1.Какво ти смениха?Съединител е много общо.Маховик,огл.диск.притискателен.лагер...
2.Каква беше причината за подмяната?
3.Поискай мнение от друг сервиз.
#3 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 01 февруари 2016 - 11:22
Може и да са спестили смяната на аксиалния лагер и той да се е раздробил ..... майстори всякакви .
#4 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
Публикувано 01 февруари 2016 - 11:37
смени комплект съединител с лагер помпа на закс само лагер помпата е лук колата е e200 kompressor 186 коня 6 скорости.
Но интересно като взех колата го нямаше това нещо появи се на следващият ден и бях в задръстване в софия.
Значи  в движение при превключване на скорост независимо на коя точно там където отделя съединителя се чува нещо като жужене стържене и после изчезва подавам си газ нищо не се чува само когато реша да превключа. Но ако остана на позиция там където отделя съединителя жуженето остава но ме страх да остана така на полусъединител.
#5 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2016 - 19:31
Здравейте колеги вече като натисна съединителя се чува стържещ звук.
#6 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 21 февруари 2016 - 20:16
Ти присъства ли на самият ремонт - тоест с очите видял ли си какво е подменяно?
Прилича на аксиален лагер, иначе...
Стресни се, племе закъсняло! Живейш ли, мреш ли, ти не знайш! След теб потомство иде цяло - какво ще да му завещайш?
        Иван Вазов.
#7 daimler1
Публикувано 22 февруари 2016 - 20:19
Рекламация!
#8 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
Публикувано 03 март 2016 - 19:14
направих рекламация на съединителя сложиха ми пак закс обаче с лагер помпа закс и проблема си остана като натисна съединителя стържещ звук  нензма какво да правя вече. no.gif
#9 daimler1
Публикувано 03 март 2016 - 19:31
В тоя сервиз не огледаха ли,не пробваха ли като слагат и свалят кутии и съединители!?
Освен да има нещо криво...оста на кутията...лагера който е към вала..?
Не зная какво да предположа след като майсторите са на място,гледат и не виждат.
Жалко!
#10 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
Публикувано 03 март 2016 - 23:22
и това иглено лагерче е сменено
и друг проблем има освен натисна съединителя до долу се получава стържещ зву
#11 vaskata_84
vaskata_84
  • 27 Мнения:
Публикувано 04 март 2016 - 16:46
Възможно ли е да е маховика но в сервиза казаха че е добре
