много слабо парно C200 2004г.няма парно
10 мнения по тази тема
#1 ecskae
ecskae
  • 8 Мнения:
  • Град:Кърджали
    C200 CDI S203 2004г.
Публикувано 22 януари 2016 - 17:40
Здравейте колеги,да ви запозная с моят проблем колата е C200 комби 2004г. 122к.к
Колата ми загрява нормалко малко над 80 но парно никво,продуха вътрешното радиаторче нищо не излезе,някво моторче има на казанчето и той работи .....сега от къде е? ПОМОООООООООЩ Жената замръзна хахаха
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 22 януари 2016 - 22:11
Клапи на парното. Тестват се със Стар диагностика и се ремонтира или подменя моторчето на блокиралата.
#3 ecskae
ecskae
  • 8 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 25 януари 2016 - 11:05
Благодаря !!! Това остана да видя и имали нещо общо с "печката" !!!!
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 25 януари 2016 - 19:29
Печката си е отделна система.
Ама от клапите зависи какво ще става вътре при положение, че двигателя поддържа нормална работна температура.
Прави ги да не ядеш бой от жената.
:beer
#5 trol
trol
  • 10 Мнения:
    Мерцедес Ц220 2000г.
Публикувано 26 януари 2016 - 08:47
Сигурен ли си, че имаш печка? Твоят автомобил трябва да е с ел. нагревател, а щом загрява нормално, както колегата ти е написал, вероятно проблем ти е в клапата за смесване на топъл и студен въздух. Обикновено когато е счупено рамо или заседне клапа, управлението на климатроника неможе да намери положенията на клапите, те остават в някаква позиция - в твоя случай клапата за смесване стои на отворен студен и затворен топъл въздух. Със Стар най лесно ще фиксирате проблема, но в крайна сметка ще се разглабя някой ден:).
#6 daimler1
Публикувано 26 януари 2016 - 09:20
Явно колегата под "печката"визира парното.
#7 ecskae
ecskae
  • 8 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 26 януари 2016 - 10:31
Благодаря Ви........Днес жена ми като я карала до работата на 3 степен с включен АC и вътрешно на 3 степен духало много топло но като завърти на 3.5,4,4.5.5 почва да е хлдно ????? А между другото нали само се разглобява конзолата или цялото табло ??!?!
#8 trol
trol
  • 10 Мнения:
Публикувано 26 януари 2016 - 12:18
Цялата централна конзола, жабката, кората под волана - зависи къде ще се окаже проблема.Ако си ок с английския поразрови се и ще намериш схеми и упътвания Сваляне на цялото табло се налага по-рядко и особено ако трябва достъп към моторче и задвижка за обдухването на стъклото.
#9 ecskae
ecskae
  • 8 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 26 януари 2016 - 12:42
Благодаря
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2378 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2016 - 16:08
за клапите на парното : разглобява се само средната конзола ( дето е клима.,радиото) ,кората в краката на шофера и на пасажера.Цялото табло няма смисъл да се разглабя или маха. Като махнеш облицовката на централната конзола няма скелето дето се държи радиото има болтчета от към шоф. и пасаж. .Развиваш ги и махаш скелето.Под него има облицовка махаш я и стигаш до клапите.
Това го правиха пред мен на мойта кола за да ми сменят едната клапа.
Сега обаче трябва да го правя на баща ми на W203 - ката.
#11 ZF haho
ZF haho
  • 13 Мнения:
    c200 komprresor W203
Публикувано 23 февруари 2016 - 18:47
както е на пиал колегата-------КЛАПА -РЕГУЛАТОР-ТОПЛО/СТУДЕНО
с номер А2038201642 И СИ СМЕНИ И ГЛУПАВИТЕ ВОДАЧИ ПОД № А2038300038
така и така ще се отваря работа зад ц конзола,провери и др клапи как са,простичко с две кабелчета и +/- и движението им
успех
