Как да си отключа багажника без акумулатор?
13 мнения по тази тема
#1 ония на луната
ония на луната
  • 23 Мнения:
  • Град:бургас
    сафран 2.5 автомат
Публикувано 11 януари 2016 - 13:00
Свалих акумулатора за зареждане и хлопнах багажника. Добре де, ама и ключалката ми е хлътнала и не ще да отключи с ключа. Сега се чудя как да отворя багажника. Опитах да подам ток от друг акумулатор ,през букса та при мотора,  ама не се получава. Дали защото веригата е отворена?( акумулатора е свален). колата е W208
Този пост е редактиран от ония на луната: 11 януари 2016 - 13:02
#2 ония на луната
ония на луната
  • 23 Мнения:
  • Град:бургас
    сафран 2.5 автомат
Публикувано 15 януари 2016 - 00:23
Благодаря на всички които писаха в темата и помогнаха. Да сте живи и здрави и да се радвате на форумът си.
франкса
#3 matio1
matio1
  • 77 Мнения:
  • Град:sofia
  • Интереси:Ажтомобили, авиация, техника
    Мерцедес А170 ЦДИ, 128хил. км.99год
Публикувано 15 януари 2016 - 17:54
И аз ненавиждам бездушието във форума , ама като не знам как да помогна. Едно знам, че ключарите са кожодери и като чуят за мерцедес дерът по 3 кожи. Успех колега.
#4 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 15 януари 2016 - 18:22
Drama Queen
#5 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 15 януари 2016 - 18:29
Сваляш номера и държача му след това има два болта за краста и махаш пластмасата за номера и поглейдаш нагоре към крушките за номера ,ако има пластмаса на ключалката за багажника я развиваш,жилото е захванато за нея и го дърпаш и багажника трябва да се отвори.
Този пост е редактиран от mimo160: 15 януари 2016 - 18:30
#6 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 15 януари 2016 - 18:37
Ето и клип
#7 Speedo
Speedo
  • 35 Мнения:
  • Град:Плевен
    W208 200kompressor
    W210 m112.941
Публикувано 21 февруари 2016 - 20:29
За всички които са изпаднали в тази ситуация.. отваряте си капака на мотора и захранвате колата с "плюс" на клемите в кутийката до кутията с бушоните. Отваря се като се разкопчаят щипките, вътре има две кабелни обувки, на тях подавате "Плюс". "Минус" подавате където си харесате и си отваряте багажника с бутона.
#8 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 21 февруари 2016 - 22:22
Само имформатовно да кажеш при коя от кутийте са тия кабелни обувки,лявата или дясната?
#9 scoscho
scoscho
  • 25 Мнения:
    MB CLK 200K
Публикувано 22 февруари 2016 - 11:48
Ето я въпросната кутийка
#10 daimler1
Публикувано 22 февруари 2016 - 19:56
Още в първия си пост колегата писа че го е пробвал това но не става при него.
#11 scoscho
scoscho
  • 25 Мнения:
    MB CLK 200K
Публикувано 22 февруари 2016 - 22:44
Няма вариант да не стане по описаният начин. Проблемът на колегата е бил в първоначален лош избор на маса.
Все пак темата е полезна, поздрави и безаварийни километри на всички.
#12 gorgeous
gorgeous
  • 5 Мнения:
  • Град:Казанлък
    Mercedes-Benz CLK 200 Kompressor 2000
Публикувано 14 декември 2016 - 21:47
Малко ''навреме'' ама все пак да кажа, може на някой друг да помогне. Та като нямам акумулатор вадя ключа-(тип секретен ключ) от ключа(тип рибка), вкарвам го в ключалката и си отключвам :)
#13 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 23 декември 2016 - 12:18
Много ми е интересно как колегата с неговите 20 коментара във форума, очаква че всички са му длъжни да му отговарят... Ами ти с какво си допринесъл и помогнал на колегите че да се сърдиш??? Може просто никой да не е бил толкова "глупав" да си затвори багажника когато е бил безотговорен и не си е сменил копчето за 5 лева, за да работи нормално багажника с ключ...
Сега по темата, дори при прекъсната верига (пробвано е) може да се подаде ток и трябва да сработи, ако не в моторния кош, то поне в пасажерските крака под мокета. Ако не можеш да го оправиш, просто си плати и другия път ще си знаеш.
П.П. весели празници и на теб, има специално място където може да поставиш сарказма си ииии то не е под елхата...
Този пост е редактиран от gelevp: 23 декември 2016 - 12:20
#14 mr Big
mr Big
  • 1955 Мнения:
Публикувано 23 декември 2016 - 12:41
ток се дава по начина описан по горе - на бушониерата вляво (ако си пред колата - гледаш в дясно) и на метал.
в краката на пасажера минават кабелите за ток, където може да се подаде ток също...
