SLK R171 200 kompressor Разход на масло?
8 мнения по тази тема
#1 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
    SLK 2007 R171 200 kompressor
Публикувано 03 януари 2016 - 14:16
Значи колата е 200 компресор 163 коня на 110 000км, реални, 2-ри собственик, но от познат 1-ви :)
Обслужвана е редовно от Мерцедес България, кара се с масло 0 на 40.
Лятото като я карахме....малко с повечко гас...около 230 без таван на магистрала и други подобни гонки, даде 600 грама на 1000км разход на масло.
Сега зимата при слаба гонка до 120км каране в час....не гори масло или сравнително доста малко.
Според сервизните инжЕнери от Балканстар, това е нормално за този двигател, тъй като бензиновите им двигатели си горят заводско масло.
По данни от тях на СЛК 350 се полага 800 грама на 1000км по норма.
Как е при вас този разход обаче?
Да отварям ли двигател или да доливам?
#2 kdl
Публикувано 03 януари 2016 - 15:30
Имаш проблем 100%.
Ако на 110х.км. гори масло, е карана доста мъжки.
Ти прецени дали да отваряш. Под 2000лв. няма да ти излезе да го събереш като хората и да го направиш като нов.
Ако просто ще отваряш мотор и ще караш "евтинко", по-добре не отваряй.
Ще трябва да те разочаровам, нито един бензинов двигател, от МБ и БМВ моделите не гори заводско масло, вкл. и М-моторите на БМВ. За дизелите не съм запознат, но предполагам е същото.
Преди да почнеш да спориш, знам че го пишат тук там в разни бюлетини, както и при БМВ за 1л. на 1000км., но това е с цел да се избегнат претенции за гаранционни ремонти, когато клиентът си е осрал колата ;).
Освен ако наистина не караш адски душмански и не я държиш в лютеницата постоянно... тогава няма начин. При каране до 4500 оборота, не трябва да го докосва маслото.
0-40 е интересна идея, каква марка?
#3 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 03 януари 2016 - 15:54
В нормите си, карай си колата и не му мисли.
Не ми се влиза в излишни спорове с колегата горе, ти си прецени, аз казвам от моята практика.
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 януари 2016 - 17:37
Няма ДВГ което да не гори масло. Все пак част от маслото влиза в горивната камера и няма как да не изгори. Особенно ако колата се кара в по-високи обороти и по-спортно. Ако караш обаче на много кратки разстояния (колата не може да загрее достатъчно и работи на богата смес) е трудно да проследиш колко масло гори тъй като част от бензина се смесва с маслото и понякога даже се увеличава нивото на масло в двигателя.
#5 sers
sers
  • 502 Мнения:
  • Интереси:Коли
    C280
Публикувано 03 януари 2016 - 21:42
Моят опит сочи с моите коли. При мен доливам до около 2л. на 10 000 км. Собствениците след мен не се оплакват от разход на масло за тези километри.
#6 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 януари 2016 - 00:02
Mobil 1 New Life.
Такова ми сложиха в Балканстар.
Бух бил благодарен и на мнения от собственици на коли с моя двигател.
#7 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 януари 2016 - 00:14
Каталожно инфо за разхода...
#8 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 януари 2016 - 00:16
Осрах си темата като пиша от телефона.....
#9 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 04 януари 2016 - 14:10
Mobil 1 New Life.
Това е маслото за твоята кола.
