R171 200 kompressor смяна на термостат.
7 мнения по тази тема
#1 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
    SLK 2007 R171 200 kompressor
Публикувано 03 януари 2016 - 14:09
Здравейте колеги,
това е първата ми тема във форума и в тия студени дни имам отчайваща нужда от помощ.
Колата е SLK R171 200 kompressor 2007.
Когато карам леко в града температурата е под 80 градуса, но духа топличко.
Когато се засиля извънградско...пада под 60, даже около 40 и не духа топло :)
Според мен е останал отворен термостата и върти само голям кръг на охлаждането.
Та въпросите ми са:
Къде се намира термостата?
Термостата същия ли е като на други 200 компресори, например при ц-класа или цлк?
Може ли някой да ми провери какъв модел точно ми е термостата, за да съм сигурен че ще ми дадат правилния от магазина.?
Другия ми въпрос не знам дали е за този под форум, но да не пускам друга тема: Някой знае ли изключително компетентен сервиз за SLK в Пловдив, че откакто е купена е сервизирана само в Мерцедес......а сега при мен това е малко над финансовите ми възможности.
#2 kdl
Публикувано 03 януари 2016 - 15:33
100% термостат, купи си оригинален и го смени другаде. Може и да имаш късмет с афтърмаркет, но няколкото ми опита да купя "марков", не-оригинален термостат са били доста грешни.
Твоят мотор предполагам е М271, не знам къде му е точно термостата наизуст, но ако ми пратиш VIN-а на колата, ще ти дам парт номера и ориентировъчна картинка къде се намира... това могат да го направят и в Мерцедес м/у другото :)
Добронамерен съвет, спести си главоболията, не би трябвало да е толкова скъп ор дилъра.
#3 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 03 януари 2016 - 17:39
Ако е афтърмаркет задължително BEHR. Сменял съм и на двете ми коли с афтърмаркет BEHR и никога не съм имал проблеми. Оригиналния на Мерцедес също е BEHR.
#4 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 04 януари 2016 - 00:07
Имаш л.с. с ВИН-а.
#5 kdl
Публикувано 08 януари 2016 - 01:13
Колега, понеже не отговаряш на ЛС, поствам тук.
Поздрави
#6 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 12 януари 2016 - 21:03
Благодаря колега!
Не отговярах на л.с. че ме заточиха в немско....
#7 bobanb65
bobanb65
  • 5 Мнения:
  • Град:sofia
    CLK W209 K 2002g
Публикувано 12 януари 2016 - 22:37
колега , ако не си си сменил вече термостата - мога да ди споделя моят опит. Преди една седмица си поръчах от 'евро 07" оригинален термостат "вилер" , струва 108,20лв , Пристигна за едно денонощие . Смяната си я направих сам. Развиват се два винта на пластмасовата чашка за 5 минути. трябва преди това да си източиш антифриза от преливният съд с едно маркуче  - така няма да загубиш и капка. Внимавай да ти дадат термостата в оригиналната опаковка - има два "о"пръстена. Задължително се сменят с нови. Монтирай САМО оригинални части. Мерцедес не търпи компромиси!
#8 dj_nako
dj_nako
  • 9 Мнения:
Публикувано 13 февруари 2016 - 09:19
Благодаря за мнението. Не съм го сменил още, защото малката мечка е заточена в един гараж и карам другите ни коли.
Все още се чудя от Евро-то или от Мерцедес да потърся термостата, тъй като чух в Германия от колеги, че са си изпатили лошо с неоригинални термостати за мерцедес.
Например мой колега в Германия си купи термостат за ЦЛК 2010-та, от АТУ (фирма за авточасти) и се оказа че термостата е с 2мм по голям от чашката в която стои.....странно и лошо...
