Нов акумулатор, но какъв
12 мнения по тази тема
#1 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 02 януари 2016 - 21:20
Здравейте колеги, честита да е новата 2016г. на всички нека ни донесе много здраве, щастие, късмет и безаварий километри, а защо не и по нови бенцове :) имам въпрос към вас понеже дойде време да сменя старата 11 годишна VARTA с нова и чуденето започна, по всички каталози в магазини в които питах на  W211 320cdi 2004г. дават акумулатора да е между 90 и 100Аh, а старият ми е VARTA  70Ah и 760EN VRLA та въпроса е да вярвам на каталозите или на тези глупави немци които са сложили тая VARTA и е изкарала 11 години, спрял съм се на това чудо
http://www.planetbat...prod.php?id=356 но бих се вслушал и във Вас
Този пост е редактиран от niki76: 02 януари 2016 - 21:21
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 02 януари 2016 - 22:15
Това е твоя акумулатор ;)
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 02 януари 2016 - 22:22
Мериш мястото и на него слагаш възможно най-мощния, който се побира.
Ще си надживее гаранцията многократно.
Лично аз предпочитам 100АН и отгоре. Другите са за бензинки.
:beer
Този пост е редактиран от sv_trener: 02 януари 2016 - 22:23
#4 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 02 януари 2016 - 23:31
Определено 100-та, колата е дизел, има нужда от силен стартов ток, освен това мерцедесите имат доста ел.консуматори и по-добре с по-мощен. Най-добре виж в книжката какъв дават. На 320 бензин е 100Ah.
Този пост е редактиран от Marukian: 02 януари 2016 - 23:57
#5 x_ground
x_ground
  • 34 Мнения:
    Мерцедес W210 Е 200 Компресор 186к.с. 2001г. Авангард
    Мерцедес W203 C 220 CDI 150к.с. 2006г. Класик
Публикувано 03 януари 2016 - 18:50
ако може да ползвам темата колеги, аз преди 2 месеца смених моя с 100АН колата е 320 бензин в момента ми изписва след горе долу 10км. пробег следното: "Malfunction Electrical consumers switched off". Хванах мултицета, колата зарежда на 14.05 при включена музика и парно. При палене сутрин я усещам как повече върти от обикновенно докато запали, колата нощува в гараж да се има предвид.
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 04 януари 2016 - 00:56
Проблема ти определено не е в акумулатора.
Закачете и една Стар диагностика и ще си покаже.
#7 samsung87lenovo
samsung87lenovo
  • 3 Мнения:
Публикувано 04 януари 2016 - 06:25
Ок благодаря, още днес ще го направя.
Sent from my Samsung Galaxy note 4
#8 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 05 януари 2016 - 15:57
Триковете на нашите търговци: на тая кола и дават 95 Аh по нашите каталози, ако искаш по-малък, на твоя отговорност, но без гаранция. Та това ме принуди да взема ето тоя дзвер :) http://www.acdc.bg/А...Technology-G14,и знаейки, че е скъпичък, ми беше ясно, че бая е постоял и по складовете. Интуицията не ме излъга, мернах го с мултицета и 11,9V сложих го та поизкара 5 часа на зарядното на 2А и сега вече си държи 12,9V което е идеалният вариант за един нов AGM акумулатор.
 Колегата със новия 100А и съобщение на дисплея, колата си ти зарежда съвсем нормално, но ако и ти си попаднал на нов и разреден акумулатор, пътувал си на къси разстояния с много консуматори, успешно си го доразредил и от там и съобщението, свали, дозареди и няма да имаш проблем.
 Колеги не винаги най-голямото е най-доброто, всяка кола и инсталацията и, алтернатора, и консуматорите и са доста добре сметнати, не малко хора работят само по това в тия фабрики. Един акумулатор 70 Аh при алтернатор 200А дори и при каране на къси разстояния, винаги ще се зарежда много по-бързо от колкото 100А акумулатор. Дано съм бил полезен по темата.
#9 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 януари 2016 - 19:27
Ники, но и обратното е вярно.
Един акумулатор 100АН ще се разрежда много по-бавно от малкия и съответно алтернатора ще си го зареди нормално.
Друг е въпроса за простотията да се кара постоянно с включени фарове.
Зимата си е направо ад за акумулаторите. Фарове, чистачки, парно, отоплител на стъклата и какво ли още не.
Затова е добре акумулатора да се зарежда поне един път в месеца през зимния сезон. Така ще си надживее гаранцията.
Естествено при зареждане от алтернатора в нормите.
#10 niki76
niki76
  • 112 Мнения:
  • Град:Козлодуй
    E 320 cdi 2004
Публикувано 05 януари 2016 - 20:06
sv_trener, прав си за по-бавното разреждане, но пак повтарям, много зависи от режима на каране, моя стар акумулатор 70А е на 11 години, колата е при мен от 7 години, а поне 5 години - последните съм свалял, акумулатора всяка есен за да го дозаредя, нищо, че близо 3 години съм минавал не по-малко от 2 - 3000 км месечно, може повече, но не по-малко. Сигурен съм, че ако го заредя ще изкарам до другата зима- другото за което няма да си говорим е, че едва ли има някой с купен акумулатор от БГ да е изкарал повече от 8-9г. Ако искаш като ходя по Плевен може да се видим на по-бира и да побъбрим.
#11 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 05 януари 2016 - 20:22
Разбира се, че ще се обадиш да се видим и да си побъбрим. Винаги съм отворен на всякакви регламентирани и нерегламентирани срещи по всяко време. Личните ми телефони ги има в профила ми.
То точно заради това, че си го зареждал акумулатора и ти работи алтернатора в норми и всичко по ел. инсталацията е както трябва, точно затова акумулатора е на тази възраст.
Много ясно, че акумулатор, закупен в чужбина е доста по-издръжлив. Всякаква стока тук за съжаление не е с необходимото качество, произведена за България.
#12 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 05 януари 2016 - 22:10
При Exide и Moll до последно нямаше грижи с ментета, но и цената им е по-различна.
Аз лично влача един Bosch S5 вече 7-8 години м/у различни коли и тази гад се държи отлично.
Но... си имам навика, когато не карам колата известно време, да я пускам да се зареди с едно CTEK-че... и съм имал проблеми само с батериите на колите на жената. Просто като игнорираш тази процедура, при кола която се кара основно градско и не много, дори и да не пада под 11V, пак си умира много бързо.
Говорим за изрядни коли.
При AGM-ите нямам представа.
#13 vanky
vanky
  • 17 Мнения:
  • Град:Burgas
    w211
Публикувано 26 януари 2016 - 20:23
Отскоро съм собственик на МБ W 211 2.2cdi , излизаха ми различни грешки, смених големия с Бош 100А и малкия с Фиам 12А и всичко се оправи. Това съобщение според мен е от малкия, но направи една проверка с мултицета и всичко ще си дойде на мястото.
