S203 автоматик не превключва
16 мнения по тази тема
#1 plunge
plunge
  • 7 Мнения:
    S203 2001
Публикувано 02 януари 2016 - 18:43
Здравейте, от скоро съм собственик на S203 270 CDI 2001 година. От няколко дни се появиха странни особености в скоростната кутия. Първо при палене и тръгване  на загрят мотор скоростите не превкллючват дори и да вдигне 4 хил оборота. Оправя се след рестарт на системата и слагане на скоростния лост в положене Р. Второ отново след палене на загрята кола потегля адски бавно и държи постоянно 2 хил оборота. Оправя се по същия начин след рестарт на системата.
Автомобилът е на реални 315к км като маслото и филтъра на скоростите не съм ги сменял. Нивото на маслото е в нормата. Според вас какво може да причинява тези симптоми.
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 02 януари 2016 - 22:26
Преди смяната имаше ли тези симптоми?
Какво масло и сложи?
Как реши че маслото в кутията е в нормата, при положение че нямаш щека?
#3 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 02 януари 2016 - 22:42
Звучи като за електронен модул на скоростите, но това е като да си болен и да искаш да ти поставят диагноза през интетнет. Иска си майстор колата, а смяната на масло, филтър, гарнитура са задължителни. Ако колата е италианка, може никога да не са сменяни...
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
#4 sami
  • 2843 Мнения:
Публикувано 02 януари 2016 - 23:48
Колегата пише, че не е сменял маслото на скоростите. Най-добре е първо да направи точно това. Смяна на масло и филтър и евентуално на буксата на скоростите, преди да се предприемат други ремонти. И да проверят дали има някакви грешки в компютъра на скоростите.
Този пост е редактиран от madwifi: 03 януари 2016 - 00:02
#5 plunge
plunge
  • 7 Мнения:
    S203 2001
Публикувано 03 януари 2016 - 22:00
Благодаря за отговорите. Колата е италианска от Удине, но съдейки по състоянието й външно и вътрешно смея да твърдя, че собственикът й се е грижел добре за нея (което не значи че е сменял маслото на скоростите :)) Ще сменя въпросната букса, масло и филтър с гарнитура и да видим също Стар диагностика какво ще каже. Искам да попитам дали на някой друг колега с автоматик му се е случвало подобно нещо.
#6 m_sm
m_sm
  • 20 Мнения:
    Mercedes-Benz - C-klasse T-mod (S203) - C 220 CDI 2005
Публикувано 26 януари 2016 - 10:30
Здравей,
след като ударих картера в бурдюр,  при смяна на позицията на скоростия  лост имаше леко придърванер което преди го нямаше, но продължих да я карам още 2000 км.   Е остави ме една неделя в Румъния със симптомите които описваш. Бях изминал доста километри паркирах и изгасих двигателя, което е грешно, трябва да поработи доколкото пишат из форумите ако е загряла. След 3 часа тръгвам и до там.  Късмет, че намерих човек след две преки каране на първа, който си ремонтираше колата на улицата, а и  имаше диагностика. Изчете я, оказа се грешка от температурен датчик на платката на скоростната кутия. Изчисти грешката, направи 3 пергела на главната,  каза че ще се случи скоро (200-300) отново, разделих се с 20 евра за спешния фикс. Случи се, но  си бях в София :).
Отново датчик на платката и от там смяна на масло филтри букса, но не се оправи, и вече смяна на  платка. Сега е ок. Но това е
Ако е като моя случай може да прегледаш за  механични увреждания по корпуса и корите.
#7 ZF haho
ZF haho
  • 13 Мнения:
    c200 komprresor W203
Публикувано 23 февруари 2016 - 18:54
колега горе те насочи и то коректно,виж първо за външни видими удари и охлузвания с дълбоки резки и после вече сваляи капака и модула,ако става за нещо го отремонтираите и погледни задължително буксата/командната/да не нещо кенц
нов филтър,масло и т,н и си ти
#8 plunge
plunge
  • 7 Мнения:
    S203 2001
Публикувано 09 март 2016 - 23:03
Колеги след куп експертни мнения и диагностики от "майстори, които цял живот са правили мерцедеси" се оказа, че селектора е бил зацапан и стоп машинката не е работила коректно. Свалих и изчистих скоростния лост и смених стоп машинката и всичко се оправи.
#9 ilianch
ilianch
  • 9 Мнения:
    C270 S203 AT 2004
Публикувано 02 април 2016 - 19:51
От 3 дена имам C270 S203 автомат 2004г.Днес и при мен се получи същия  или подобен проблем,колата вървеше нормално,спрях за една минута и при опит да тръгна,проблем.Оборотите се повишават а колата не помръдва.При смяна на позицията на скоростния лост индикацията на таблото се променя но никаква реакция от скоростната кутия.Гася,изчаквам (можеби температурата на кутията се понижава) паля премествам селектора на D или R и колата тръгва,минава няколко стотин метра и все едно минавам на свободна,форсира се но до там.
plunge при теб при преместване на селектора,индиказията на таблото променяше ли се ?
#10 ilianch
ilianch
  • 9 Мнения:
    C270 S203 AT 2004
Публикувано 16 април 2016 - 08:30
Здравейте!
 Закарах колата за дигностика и евентуален ремонт в МиД Ауто-Варна ,диагнозата е антифриз в скоростната кутия.Ремонта ще струва близо 2500лв.Дано само всичко да е наред след ремонта!
#11 daimler1
Публикувано 16 април 2016 - 09:08
Здравейте!
Здравей,кои са тия МиД Ауто?Да не са от Практикер на долу,синкава сграда и пише че са сервиз за АСК?Цанко Докторов се казва шефа.Ако са същите,препоръчвам ти второ мнение.
#12 ilianch
ilianch
  • 9 Мнения:
    C270 S203 AT 2004
Публикувано 16 април 2016 - 10:02
Да,те са!Вече е късно за второ мнение,кутията е на части,ще се поставя допълнителен охладител за скоростната кутия.Моля се само повече да нямам проблеми със скоростната кутия.
#13 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 16 април 2016 - 12:05
А аз му препоръчвам да не дава на никой който му поиска 2500лв. за ремонт на тази кутия!
Може и да не му стигнат, явно човека знае за какво иде реч ;)
#14 daimler1
Публикувано 16 април 2016 - 17:35
След като е такъв случая ти препоръчвам да поискаш удължена гаранция като се позовеш на високата сума.Те дават шест месечна гаранция и карта,като те задължават да си сменяш маслото при тях два пъти и се стремят да изглеждат точни на приказки.Практика е да казват,че няма проблем и да мине гаранцията ако се случи нещо ще го направят, но друго си е да го има това черно на бяло.Цанко по принцип е точен мъж но истината е че не разбира много и се надява на техниката с която разполага и на връзките които има жена му.
Всъщност много е възможно всичко да мине благополучно за теб,пожелавам ти го!
#15 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 17 април 2016 - 09:02
Кой човек визираш,този който взима парите или този който ги дава?!
Този които ги дава :)
Има само 15л минимум масло, ако налива оригинално сам прецени какви пари е, да не говорим за другите части, манипулации, определено монтьора явно знае за какво иде реч и затова му е обадил тази цена, защото явно е ял дървото.
Не са малко случаите на тези греди и е нормално за си върже кончето.
Не го познавам колегата и не знам как работи, но от цената която е обадил ме навежда на тази мисъл.
