Добър ден колеги, имам проблем с изтичане на нафта и не мога да разбера от къде е. Кората под мотора цялата е в нафта от шофьорския край и вижда че единият от маркучите целия е в нафта и мисля че е маркуча за обратната нафта, но има нафта и по целия смукател и по тампона на мотора. Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем колата е Mercedes-Benz E 220 CDI 2005г.
Изтичане на нафта.теч на нафта при E220CDI 2005г.
Започната от rbelchev, 29 дек 2015 - 12:34:23
Mercedes нафта дизел cdi е220 е220cdi 2005
12 мнения по тази тема
Публикувано 29 декември 2015 - 12:34
Публикувано 29 декември 2015 - 15:58
Сваляй кората отгоре и гледай.
Принципно трябва да се огледат горивните маркучи, често протичат тези на горивния филтър, от некадърно вадене при смяната му.
Публикувано 29 декември 2015 - 16:28
Имаш О пръстен на обратната нафта на рейката.
Смени го и си готов.
Внимавай да не строшиш ключалката на щуцера.
Задължително си вземи оригинален О пръстен. С друг обикновен не става, дори може да стане доста по-зле.
Публикувано 29 декември 2015 - 17:29
Оглеждах всички маркучи нямаха наранявания на пръв поглед ще ги огледам пак и ще сменя О-Пръстена благодаря.
Публикувано 29 декември 2015 - 18:54
Първо изчисти всичко идеално и после пали и гледай!
Публикувано 29 декември 2015 - 19:04
Огледай и тези двата където идват от резервоара, отдолу в лявата част на колата, вървят две тръби до коша, оттам нагоре са меки маркучи.
Огледай тези две скоби, ако са оригиналните няма проблем, но ако по някаква причина са слагали винтови е проблем.
С две думи иска гледане, няма как да е сухо пък да ти прави локва под колата.
Публикувано 29 декември 2015 - 21:10
Точно тези маркучи, за които пише колегата прегледай да не са напукани.
Може да е едва-едва видимо, но ефекта от такова напукване е направо ужасяващ понякога.
Публикувано 30 декември 2015 - 08:53
Ясно благодаря ще ги огледам добре, ще измия всичко и ще видя от къде тече.
Публикувано 31 декември 2015 - 00:16
Внимавай с миенето да не се намокрят купищата електроника изцвъкани по тези коли.
Най-добре забърши много хубаво с домакинска или тоалетна хартия. Те попиват прекрасно и няма опасност да се повреди нещо допълнително.
Публикувано 31 декември 2015 - 11:48
Не го плаши човека, да пръска хубаво с обезмаслител и после с топла водичка да измива, ако има под ръка и въздух после да подуха няма да е никак зле.
Публикувано 31 декември 2015 - 14:37
Е не го плаша човека, ама да има едно на ум.
Да не вземе да олее юнашки двигателя с вода. Ял съм подобна попара.
Публикувано 08 януари 2016 - 11:57
Ако ще миеш мотора задължително разкачи релето на подгревните свещи и се увери че всичко е сухо преди да го свържеш наново! То най-често изгаря при миенето на двигателя. намира се под казанчето на охладителя хванато е за преден ляв рог. На мен когато ми беше текла нафта беше точно от кривите маркучи около горивния филтър... Не внимават когато ги разкачат, те вече са и старички и налягането е доста голямо там!
Публикувано 20 януари 2016 - 11:22
Отстраних проблема миналата седмица и сега се сетих да напиша един два реда за други колеги с този проблем. Оказа се че теча е от маркуч за обратната нафта бяхте прави. Бе сцепен където се захваща със скобата! Проблема беше отстранен за 10 минути.
Also tagged with one or more of these keywords: Mercedes, нафта, дизел, cdi, е220, е220cdi, 2005
Модели →
E-класа →
Проблеми и ремонти →
W211 →
Двигатели →
Проблем при студен старт E320 CDI (W211)Неравномерна работа на двигателя (видео) Започната от lilweezy, 06 мар 2023 |
Модели →
E-класа →
W211 →
Съединител, скорости и диференциал →
Ниво на масло в скоростната кутия 5g W211Започната от richard96, 30 юли 2020 |
Модели →
S-класа →
W220 320cdi вибрации в купето при определени оборотиЗапочната от BBRemapping, 08 юли 2020 |
Модели →
E-класа →
W211 →
Двигатели →
Проблем с ЕГР и турбо? w211Започната от richard96, 03 юли 2020 |
Модели →
B-класа →
W245 B180 CDI - Странен шум от мотора при топъл стартЗапочната от Bor, 01 юли 2020 |
