Парното спря да духа !чува се само лек шум
4 replies to this topic
#1 sunman
sunman
  • 9 Posts:
  • Град:Гоце Делчев
    124 - 2.0 - 122 к.с.
Posted 15 December 2015 - 16:13
Здравейте, колеги .
Сутринта колата беше замръзнала и пуснах парното на макс да изсуши стъклата малко ( парното ми е с едната врътка и многото копчета).
Всичко супер, изсушиха се и си тръгнах, но като стигнах дестинацията, изведнъж спря туй парно.
Пробвах да натискам и другите копчета, но нишо няма, само се чува някакъв лек шум от моторчето, обаче не зацепва да тръгне .
Помогнете с нещо, че е много студено ! :(
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Posted 15 December 2015 - 18:45
В много теми съм писал, че моторчето на парното трябва да се ревизира всяка година на нашите по-старички коли. Аз го правя всяка есен. Така си гарантирам, че няма да имам замръзнали стъкла и няма да вибрирам от студ точно в най-неподходящия момент.
При теб регулатора на оборотите е една кутия със съпротивления вътре и е практически вечна и нечупяема.
Остават ти два варианта:
1. Повреда в самия превключвател на оборотите на вентилатора, който ти е на централната конзола.
2. Повреда в електродвигателя на вентилатора. Тук има също два варианта.
     А: Блокирали лагерни втулки - чува се свирене, пищене, но се опитва да тръгне. Смазва се, раздвижва се.
     В: Износени четки на двигателя - подменят се с нови и готово.
При повреда в електродвигателя или при всяка негова ревизия се правят задължително А и В проверка.
Ако имаш елементарни електро познания няма да е проблем сам да извършиш тези проверки.
Веригата на електровентилатора на отоплителя е защитена от предпазител. Първо провери да не е изгорял. Подмени го със здрав със същия капацитет, за да не си запалиш инсталацията.
Също така може предпазителя да се е окислил от влагата, така че може първо да го свалиш и да напръскаш хубаво с контактен спрей както предпазителя, така и контактните пластини на бушониерата.
Тези проверки се правят за 5 минути с обикновена пробна лампа.
Ако ти е трудно хващай някой с познания по токовете и ще види къде е проблема.
Ако не идвай до Плевен да видим какво я боли тази кола.
:beer
#3 sunman
sunman
  • 9 Posts:
  • Град:Гоце Делчев
Posted 16 December 2015 - 01:10
Тъкмо щях да правя проверките и се наложи да тръгна за работа  :droid_cry
Тъкмо тръгнах и пуснах парното на макс и си знаех, че ако мина през една дупка, има шанс да тръгне :Д :Д, и познай какво стана хаха.
Тръгна, но свири ужасно, при следващата дупка спря, при следващата тръгва и така 5-6 пъти, докато не си зацепи нормално и си духа като пич ! :beer
Почивните дни ще го отварям това моторче, че четките му са изядени сигурно !
П.С. - за съжаление няма читави майстори в нашия град, които да разбират добре от климатичните системи, особено за нашите  :beer , та след празниците, ако успея ще си направя едно трипче, до Плевен, да го умуваме, че климатика изобщо не ми е закачен, та да го помъчим и него (живот и здраве, разбирасе)  :hailandkill  :beer
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Posts:
  • Град:Плевен
Posted 16 December 2015 - 09:51
От това, което си написал ми се струва, че проблема основно е в моторчето. Не е трудно свалянето. Свали го и му смажи втулките, че после много трудно се намира моторче.
Четките също се сменят лесно.
Не го бави това, че може да ти изгори моторчето, а в студа без него работата е мъка.
#5 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1,134 Posts:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Posted 25 December 2015 - 07:58
Тренера е дал мн изчерпателен отговор и не е нужно мисля друг да се включва,успех с начинанието.
