Почистване на масления сепараторГрижа за отдушник маслени пари (маслен сепаратор)
сепаратор маслен отдушник маслени пари маслен сепаратор грижа почистване
14 мнения по тази тема
#1 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 13 декември 2015 - 17:20
Здравейте колеги! Реших да си почистя отдушника за маслените пари или наречен още маслен сепаратор, както и маркучите които влизат в него.
Първоначално бях решил да го сменя, но един колега и приятел ме разубеди, иначе проверих цената на оригиналния A1110180335 - 50 лева. Въпросния човек ми каза, че ефекта е един и същ - дали ще е чисто нов или ще бъде добре почистен самия сепаратор.
И така днес извърших операцията по почистването на отдушника, като естествено направих фото за да бъде полезна темата :)
1. Разкачих маркучите, които влизат в сепаратора:
  Прикачен файл  IMG_20151213_151532.jpg   149,8K   38 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_151905-2.jpg   122,56K   29 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_151806.jpg   143,07K   25 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152018.jpg   115,67K   25 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152024.jpg   121,94K   20 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152056.jpg   130,84K   19 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152102.jpg   126,71K   22 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152234.jpg   144,89K   21 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152249.jpg   134,08K   19 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152302.jpg   55,52K   20 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152340.jpg   85,94K   21 Брой сваляния
2. Пристъпих към свалянето на самия маслен сепаратор:
Прикачен файл  IMG_20151213_152349.jpg   82,95K   28 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152359.jpg   69,31K   22 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152431.jpg   90,71K   20 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152505.jpg   166,76K   21 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152923.jpg   142,4K   20 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_152944.jpg   99,56K   22 Брой сваляния
3. И накрая дойде ред на самото чистене, което задължително става с добър бързосъхнещ обезмаслител:
Прикачен файл  IMG_20151213_153001.jpg   98,62K   29 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_153013.jpg   150,45K   26 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_153105.jpg   241,49K   27 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_153143.jpg   343,76K   25 Брой сваляния   Прикачен файл  IMG_20151213_153704.jpg   91,52K   27 Брой сваляния
4. Вече имам почистени - маслен сепаратор и маркучи за маслени пари:
Прикачен файл  IMG_20151213_153936.jpg   129,36K   28 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Velazkes: 13 декември 2015 - 17:26
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 13 декември 2015 - 19:19
Чист късмет си изкарал (ако не си сменял маркучите) че си ги изкарал здрави.
От видяното: нямаше смисъл да го правиш това ;)
#3 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 13 декември 2015 - 21:41
Не съм сменял маркучите колега, но внимавах когато ги вадих, че на един приятел много гадно са се цепнали точно където влизат в двигателя и в сепаратора.
Да ти кажа изкарах кална вода от сепаратора и за мен съм си доволен от процедурата, която извърших. Малко или много се е изчистила събиралата се мръсотия, но донякъде си прав, че беше в сравнително доволно състояние :)
#4 mupk0
mupk0
  • 121 Мнения:
    W202 C200 Kompressor
Публикувано 14 декември 2015 - 01:19
Моя го чистих и аз ейтака профилактично....ама какъв ефект има идея си нямам. Единствено аз запуших маркуча от картерната преди сепаратора ,който слиза до компресора ,че всичко го смуква в тръбите така и беше мазен малкият 5мм маркуч,а този дето влиза в кутията ми беше чист.
#5 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 14 декември 2015 - 11:17
Общо взето нямах много мазнотии, но според мен е добре от време на време да се чисти. Най-малкото калта да се измие.
#6 kdl
Публикувано 14 декември 2015 - 11:51
Поздравления за темата.
Този дизайн на клапана за картерна вентилация при М111 е страхотен. Почти не се налага тази процедура.
При други коли (марки коли) това клапанче прави адски свинщини.
Може би не знаеш, но при 111, проблемът при картерната вентилация се таи в едно клапанче под всмукателния колектор. То прави поразиите. :)
#7 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 14 декември 2015 - 14:00
Не колега незнам за това клапанче. Ще ти бъда благодарен,ако можеш да ми го покажеш на снимка. То подлежи ли на чистене?
#8 kdl
Публикувано 14 декември 2015 - 14:32
http://forums.mbclub...ръби-дросела-и/
#9 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 14 декември 2015 - 19:26
Благодаря ти колега, това е много важна тема и много важна операция която задължително ще извърша. Само да се стопли времето и се заемаме с моя приятел и колега от форума с тази част.
То на фона на това, което съм направил вчера, изглежда все едно съм се полигавил малко със сепараторчето  :)
Благодаря ти за инфото беше ми от полза! Жив и здрав   :thumbup
#10 mupk0
mupk0
  • 121 Мнения:
Публикувано 14 декември 2015 - 22:36
Абе ако имаш инструменти и подходяща атмосфера става бързо :) Тва под всмукателя е играчка ,но става относително бързо :Д
#11 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 17 декември 2015 - 09:07
Колега kdl само да те питам дюзите и маркучите трябва да са по 2 нали? Поне така разбрах от табличката. Можеш ли да ми дадеш номер за гарнитурата на всмукателния колектор Искам да си поръчам всички чаркалъци и да направя тази операция.
Този пост е редактиран от Velazkes: 17 декември 2015 - 09:08
#12 kdl
Публикувано 17 декември 2015 - 09:35
Дюзите не ги купувай, не могат да се извадят, по-лесно е да се почистят твоите.
Тънкият маркуч реално е една бройка, която се реже на необходимата дължина. Те ще ти кажат този парт номер какво е точно, може да са го променили.
И един брой от Т-клапана
#13 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 17 декември 2015 - 11:07
ОК! Благодаря отново за инфото
#14 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 17 декември 2015 - 14:01
Изкарах номерата на гарнитурите на всмукателния колектор.
Въпроса ми е дали трябва и двата вида да поръчам или само 2-те гумени ще ми свършат работа?
A1111411280 - гумена 2 бройки
A1111410780 - клингерит/метал
Прикачен файл  1450352581691-2104826366.jpg   108,61K   14 Брой свалянияПрикачен файл  1450352607911-98173766.jpg   123,94K   12 Брой сваляния
Прикачен файл  1450352679297403251044.jpg   174,05K   13 Брой свалянияПрикачен файл  1450352731844-1165741659.jpg   153,39K   12 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Velazkes: 17 декември 2015 - 18:43
#15 kdl
Публикувано 18 декември 2015 - 00:05
Според мен не ги сменяй без причина. При мен се оказа безсмислено да сменям зелената гумена.
Другата дори не мога да осмисля каква е, но може при теб колекторът да е захванат по друг начин.
Also tagged with one or more of these keywords: сепаратор, маслен, отдушник, маслени пари, маслен сепаратор, грижа, почистване
