защо ми го изписва това
18 мнения по тази тема
#1 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 06 декември 2015 - 16:23
Колата е W210 300D 1996 година 136 коня когато запаля колата ми изписва ето това  anzeige radiator defekt има антифриз не загрява работи добре двигателя
#2 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 06 декември 2015 - 17:32
Eto snimka
#3 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 06 декември 2015 - 17:35
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 06 декември 2015 - 18:57
Долей си течност в казанчето на чистачките и ще изчезне това.
#5 Ivan W210
Ivan W210
  • 2837 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 06 декември 2015 - 18:58
Смени на първо време езика на английски, тогава да видим какво означава съобщението.
#6 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 07 декември 2015 - 20:29
за чистачките друго исписва мен ме съмнява да не би да е някакъв датчик за топлината на двигателя но на таблото пак показва градусите по радиатора няма датчик
#7 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 07 декември 2015 - 20:32
sv_trener за чистачките друго исписва мен ме съмнява да не би да е някакъв датчик за топлината на двигателя но на таблото пак показва градусите по радиатора няма датчик
#8 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 07 декември 2015 - 21:03
Ти сипи в чистачките и виж да ли няма да се окаже тренера прав.Щом ти го е казал пробвай не коства нищо.Има го като проблем при цедките със сигурност ,да не се окаже че и при по големия батко е същото.
#9 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 07 декември 2015 - 21:12
Ако не стане с доливането на течност в чистачките виж ей това
http://g-class.ru/fo...ive-g300td-1996
Понеже в линка става дума за гега може да има разлика с формата и големината на датчика,но поне има насока къде да се търси проблем ,ако не е от това казаното ти по горе.
Този пост е редактиран от mimo160: 07 декември 2015 - 21:16
#10 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 07 декември 2015 - 22:16
Не е температурен датчик това, а за ниво.
Мимо даде тема от руски форум, където е точно този датчик за нивото на течността на чистачките.
Ако не можеш да го оправиш ми го прати да ти го ремонтирам, че са 2-3 вида и ще ти го върна обратно готов.
Цената за ремонта е кафе и безалкохолно. :)
:beer
#11 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 08 декември 2015 - 19:12
sv_trener свалих датчика за нивото но всичко там е ок буксата беше  доста зацапана исчистих я и не показва вече грешката с казанчето но сега показва че казанчето е празно  :)
#12 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 08 декември 2015 - 23:39
Според мен ти е блокирал поплавъка.
Разглоби черното на датчика. Вътре се намира малък поплавък. Внимавай да не го обърнеш обратно.
Преди това свали датчика и го накисни в оцет. Черното трябва да е напълно потопено в оцета, за да се разгради котления камък вътре.
Накисването може да оправи нещата, без да е необходимо разглобяване.
Два модела са датчиците.
Единия е механичен и ще видиш тънките контакти като разглобиш долната част.
Втория модел е магнитен. Поплавъчето е магнит и вътре в тръбата на датчика има стъклен балон с магнитни контакти.
#13 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 09 декември 2015 - 00:59
черното го разглобих но всичко е чисто поплавака е с магнит но сега показва че няма течност в казанчето утре ще го видя пак
#14 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 09 декември 2015 - 09:14
При това положение го разглоби от горната страна, където е буксата и виж какво става вътре.
Ловиш с клещи, дърпаш смело и излиза.
#15 bendji
bendji
  • 45 Мнения:
  • Град:гр.Пещера
    W210-E300d 96г.
    W202-2.5td 97г.
    Renault-Clio 93г.
Публикувано 09 декември 2015 - 15:59
днес го разглобих имаше корозия която почистих но пак не работи в мерцедес ми го предложиха за 50 евро май ще се наложи да се закупи ако него оправя  ще кача и снимки по късно
