Привет, колеги!
От както съм купил автомобила не работи светкавицата. От няколко месеца трудно се вкл. дългите - след доста вкл. и изкл. на лоста. След като от седмица започнаха да ми правят проблеми и мигачите (де включат, де не включат), реших че няма вече на къде. Хванах се и започнах разглобяване за да видя как са го сътворили Германците. Междувременно преди време си бях купил един лост втора употреба за да ми е наличен и когато реша просто да го сменя. Да, ама не! Оказа се, че е различен от моя. Моя е ето такъв.
общ вид.jpg 41,81K
68 Брой сваляния
Първо откачате акумулатора!
С Т27 се развива въздущната възглавница. Откача се червената й букса.
3.JPG 111,49K
14 Брой сваляния
С шестограм 10 се развива централния болт с голямо усилие и помощ от приятел.
След това ето тази ролка с лентовия кабел, като е добре да я зевържете, защото е от 2 части и ако се разтвори вътре има лентов кабел, който си е голяма играчка докато се навие.
Лентов кабел.jpg 120,92K
18 Брой сваляния
Разглобявате кората под волана, защото буксата на кабека за лоста е в ляво под таблото.
След като свалите самия лост със свредло 3-4 мм. разпробивате нитовете - 4 на брой. Ограден в червено.
11.JPG 80,83K
15 Брой сваляния
Вътре е ето така:
20151122_103147.jpg 120,12K
13 Брой сваляния
Вадите контактните пластини:
20151122_103648.jpg 131,96K
13 Брой сваляния
Почиствате ги от нагара.
Пластмасовия превключващ механизъм е износен:
20151122_104906.jpg 96,4K
20 Брой сваляния
Следва възстановяване с епоксидна смола по подобие на здравия:
20151122_141956.jpg 99,36K
14 Брой сваляния
Ето го резултата:
20151122_143547.jpg 93,7K
14 Брой сваляния
Сглобяване с болчета на мястото на нитовете. Проверка с мултицет и всичко е наред.
1-2 – дълги светлини
1-3 – къси светлини
2-11- светкавица
7-6- ляв мигач
7-8 – десен мигач
11-10 – пръскалки
9-12- 0-ва и 1-ва степен чистачки
11-14 – 1-ва степен чистачки
11-12 – 2-ра степен чистачки
11-13 – 3-та степен чистачки
Проверка и на комбинираното реле:
20151122_122127.jpg 129,36K
18 Брой сваляния
Оказа се, че лявото реле не контактува добре. Зачистване на контактите.
След монтиране всичко по обратния ред следва проверка на място. Всичко работи с изключение отново на светкавицата!?
Имате ли идея каква друга може да е причината?
Този пост е редактиран от strelec: 23 ноември 2015 - 16:39
