Накални свещи на 200Cdi
Започната от ivanb, 17 ное 2015 - 00:26:14
14 мнения по тази тема
Публикувано 17 ноември 2015 - 00:26
Здравейте
Как да стигна до свещите на 200Cdi? С застудяването лампата за подгрева продължава да свети което ме навежда на мисълта че има неработещи свещи , имаче колата си пали сутрин без да се замисля но всв още не е чак толкова студено де . Ще ми се да си ги проверя и ако има игорели да се сменят докато е време . Някой ако се е борил с тоя проблем моля да сподели опит , или ако има някаква документация по въпроса или снимки мисля че ще е най добре :-)
Благодаря ви предварително.
Sent from my B1-A71 using Tapatalk
Публикувано 17 ноември 2015 - 00:50
Намери релето и от буксата се мерят свещите без да се разглобява нищо. Също така проверете и релето дали подава напрежение към всички свещи, че доста пъти причината е в него.
Самото реле играе и ролята на предпазител, като прегарят едни пластини в него при късо в някоя свещ.
Публикувано 17 ноември 2015 - 10:01
Доколкото знам релетата са в краката на пасажера , поне там видях а за накалните свещи не трябва ли да са мощни релета ? Щото там не ми се виждат такива .
Публикувано 17 ноември 2015 - 11:09
Колега. Релето на подгревните свещи няма нищо общо с релетата които си видял. Кажи модел на колата и година за да те насочим къде да го търсиш това реле.
При W203 модела демек от 2000-2006 релето се намира в двигателния отсек до АБС помпата.
Този пост е редактиран от madwifi: 17 ноември 2015 - 11:09
Публикувано 17 ноември 2015 - 13:06
Колата е W245 B200CDi 2008 г. По двигателния отсек нищо не ми се видя като кутия с релета .
Публикувано 18 ноември 2015 - 00:14
Kaкво означава "накални"?
Публикувано 18 ноември 2015 - 08:03
подгревните свещи на дизелов мотор
Публикувано 18 ноември 2015 - 11:15
Накал свечи от руски.
Колега не търси кутия с релета. Релето на подгревните свещи седи отделно и изглежда така:
На тясната букса влиза един дебел червен кабел +, на широката букса са останалите кабели които се разпределят към самите свещи и към компютъра на колата.
Публикувано 18 ноември 2015 - 14:25
Благодаря ти колега след малко отивам да видя как са ![]()
Публикувано 02 февруари 2016 - 21:38
Да ме насочите към читав сервиз за смяната на подгревните свещи че като знам как се късат по добре да се хванат хора които имат съответния инструмент за вадене на съсани свещи. Интересува ме за София в района на Люлин.
Благодаря предварително
Публикувано 06 март 2016 - 17:28
Здрасти
Свещите са сменени вече, излязоха без проблем, проблема беше докато се стигне до тях
сваля се кутията на въздушния филтър, ЕГР клапана както и колектора. Ремонта го направиха в един сервиз в Илиянци доста грамотно пипаха, цената беше 80 лева само за труд свещите аз си ги купих. Изчистиха колектора и ЕГР клапана като за чистенето не съм плащал нищо. Свещи взех на Denco с отстъпките ми се вързаха на 23 лева парчето.
Sent from my Elephone P8000 using Tapatalk
сваля се кутията на въздушния филтър, ЕГР клапана както и колектора. Ремонта го направиха в един сервиз в Илиянци доста грамотно пипаха, цената беше 80 лева само за труд свещите аз си ги купих. Изчистиха колектора и ЕГР клапана като за чистенето не съм плащал нищо. Свещи взех на Denco с отстъпките ми се вързаха на 23 лева парчето. Sent from my Elephone P8000 using Tapatalk
Публикувано 05 септември 2018 - 14:20
Някой може ли да каже къде е релето на Б 180 W245 2007 година ? Претърсих всичко сантиметър по сантиметър. При мотора го няма а да е в купето няма логика. Прерових стотина сайта, гледах клипове в Ютуб ама за този модел почти нищо няма в нета. Не мога да го намеря това реле.
Публикувано 05 септември 2018 - 14:35
Най-лесния начин е да проследиш кабелите от свещите към релето. Те няма къде другаде да отидат. Иначе ето ти снимка от нета където съм ти заградил релето.
Публикувано 05 септември 2018 - 16:11
Много ти благодаря, намерих го в миг. Кой да очаква, че са закачили релето на кутията на филтъра и то отзад. И теста показа, че само една от свещите има някакво съпротивление близко до нормалното, което не значи, че работи де. А иначе на тази кола май е по добра идея да тръгнеш от кабелите на релето за да намериш свещите ![]()
Публикувано 05 септември 2018 - 19:36
Няма място и са го скрили.
