Проблем със спирачкитенеразрешим проблем
18 мнения по тази тема
#1 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 16:34
Здравейте колеги!Четох много от публикуваните теми,но не открих нищо свързано с моя проблем,който се оказа почти неразрешим.
колата е W124 200D 1992 година.Проблема е следния от известно време  ми светваше ABS-а.Една сутрин както тръгвах на работа реших да спра в един момент спирачния педал падна почти до крайната си точка и чак тогава спря колата и от там към сервиз естествено.Оказа се че спирачките на задните колела ги няма въобще и налягане в системата назад почти никакво.Сменихме спирачната помпа,но ефекта беше никакъв решихме,че помпата е дефектна сложихме друга спирачна помпа обезвъздушаване на системата отново ,но за съжаление пак без никакъв резултат.На предните колела т.е. единия кръг на помпата работи и спирачките на предните колела са на лице,но назад пак няма нищо днес смених трета спирачна помпа и пак няма никакъв ефект и вече отчаян реших да се обърна към по компетентните и знаещи във форума.Има ли вероятност да е от ABS системата не знам,но според мен не би трябвало да е проблема там,защото до нея няма налягане нито пък спирачна течност.Ако някой има някаква идея или мнение по моя проблем нека да го сподели.Благодаря Ви!
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2015 - 19:06
Добре де, а като обезвъздушавате отзад при натискане на спирачките, бликва ли хубаво спирачна течност? Апаратите движат ли се? Има ли теч от системата?
#3 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 ноември 2015 - 19:46
Пробвайте последователно. Като легнеш отзад под колата има един тройник ,входната тръбичка идва отпред и от там се разпредела за двете задни спирачки. Отвъртете я и гледайте с ,нужната подготовка естествено, дали там нагнетява ако не значи някъде напред ти е косура ,а не е изключено да са и самите спирачки ,но проверете първо там.
#4 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 19:49
Не дори и до ABS-а не отива течност само налягане на въздух и то много слабо.Дори продухахме трабичката от помпата до ABS-а с компресор да не би да има запушване,но и там не е проблема
#5 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 19:51
Колега и там проверихме няма почти никакво налягане и теч.
#6 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 ноември 2015 - 20:15
Значи от помпата до АБС има ако правилно съм разбрал след това се губи нали така ,или още и от помпата до АБС няма.
#7 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 20:26
От помпата до ABS-а има,но само към предните колела,но към задните няма.
#8 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 ноември 2015 - 20:54
Добре ,предполагам ,че щом до предните има усилвателя си е наред. Тогава остава единствено самата АБС машинка да се е потрошила ,но на мен ми се вижда доста малко вероятно. Но все пак не е невъзможно.
Второто ми предположение е ,че помпата спирачната найстина е била изпуснала и след като сте е сменили по време на работа АБС машинката е поела Въздух и от там ти дава ядове. АБС машинката ако глътне въздух доста смотано се обезвъздушава напълно ,така смятам аз. Пробвайте да развиете тръбичката за задните спирачки направо от АБС и наместете една друга на неино място /газаджия трябва да може да ви направи или от някакви стари спирачки/ и измислета как да затваряте и отваряте и потапяте в съд с спирачна течност и следите да изкарате всичкия Въздух от самата АБС машинка по малко.
Успех
#9 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 21:07
Успех
Колега от помпата до ABS няма течност долна дясна трабичка (като си с лице към колата) трябва да вкарва течност в ABS-а и след като мине през ABS трябва да подава налягане към задните колела.
#10 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 21:20
Не знам от къде идва този проблем,ако е от ABS -а и него ще сменя,но няма логика да е в него проблема след като до него няма нагнетяване.
#11 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 ноември 2015 - 21:30
Не сме сме се разбрали явно аз помилих ,че и до двете има ,а то явно си имап предвид ,че само до предните стига. Страшно странно ми е. Нали помпата е сменена и тръбичката е наред как така няма да ходи това е 50 сантиметра връзка ,ако всичко е наред няма къде да се губи тая течност. Отвъртете тогава от АБС тръбичката за задните спирачки и замерете там дали нагнетява ,не се сещам за друго. То преди тръбичката е само помпата. Щом до предните ходи не вярвам да е усилвателя. Сложна работа излиза нещо.
Прикачен файл  Clipboard01.jpg   23,26K   9 Брой свалянияПрикачен файл  booster_stock1.jpg   131,67K   10 Брой сваляния
П.П. По първата тръбикча от снимката не ходи течност така ли ,мисля ,че разбрах.
Този пост е редактиран от Ванюша: 10 ноември 2015 - 21:30
#12 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 21:36
Да тази която излиза отпред на помпата пред съда за течност.Нещата наистина са сложни да.Няма загуба на течност и не нагнетява от АБС назад.
Този пост е редактиран от rumen abl: 10 ноември 2015 - 21:39
#13 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 10 ноември 2015 - 21:46
Добре смени ли сте е два пъти пустата помпа ,по важното обаче при създало то се положени е с каква е сменихте ,защото ако е била с някоя 20 годишна от балкантото ,а не с чисто нова може и там да е ключа.
#14 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 10 ноември 2015 - 22:04
на колата от която я свалих всичко беше наред и колата преди 5 дена беше в движение.
#15 rumen abl
rumen abl
  • 51 Мнения:
  • Град:Гоце Делчев
Публикувано 12 ноември 2015 - 19:14
Май никой няма идея къде  е проблема.
