МЛ 163 320 бензин автоматпроблем скорости или раздатка
7 мнения по тази тема
#1 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
    C 220 Т CDI Sport 1999 г. W 124 300 D Turbo 1992 г.
Публикувано 03 ноември 2015 - 19:29
Здравейте колеги ,
от известно време имам проблем с колата основно при първо палене за деня,  когато включа на задна или на D има едно подскачане на колата и се чува едно "туп" ,потеглям и колата е като в авариен режим ,не сменя на по -горна предавка ,оправя се след като позагрее 45-50 градуса и след това цял ден  няма проблем ,когато се оправи няма проблеми,превключва си плавно и тн.,диагностиката казва " мотор на раздатката" (по-конкретно не работи или не стига ток до него ) провериха ми окабеляването и казаха ,че няма проблем с него ,та сега се чудя какво да правя ,не ми се иска да се мятам направо на смяна на този мотор защото не е евтин.
Някакви идеи какво се случва с този МЛ?
СИРОМАХ DJ , ЖИВ ДЯВОЛ !!!!!
DON`T FUCK WITH MODERATORS!
MY FACEBOOK
http://stara-sofia.com/
#2 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2015 - 20:30
А маслото на автоматика сменял ли си го?
Понеже ако е старо е възможна подобна проява.
#3 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2015 - 20:37
аз не съм ,карам колата от 3 месеца,като цяло е гледана кола(на баровец беше) ,подържана от 2009  г до последно при Петко .викаш възможно е ако е старо маслото  да давал ел. грешка? или просто тази грешка си е друг проблем ?
Този пост е редактиран от DJ FUNKY: 03 ноември 2015 - 20:39
MY FACEBOOK
#4 ХаPu
  • 2701 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2015 - 20:54
По-скоро си мисля, че са два отделни проблема. Мисля, че диагностиката неможе да хване старо масло , а сам казваш че като позагрее няма ядове, това ме навява на мисълта, че след като маслото позагрее добива по-добри свойства и кутията заработва по-добре. Моята е със старо масло (не се знае кога е сменявано) и когато е студена превключва малко по-мудно, а като загрее е чук, та затова си мисля че може да има общо...
#5 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
Публикувано 03 ноември 2015 - 20:59
аз първоначално си мислех,че е платката на кутията ,защото като почна да го прави това  ми се струва ,че се оправяше след като изгася и запаля наново ,после и топла почна да го прави и се оправя сама,незнам  ще звънна на Петко да питам ,би трябвало да пазят сервизната история
MY FACEBOOK
#6 Калоян Желязков
Калоян Желязков
  • 20 Мнения:
  • Интереси:Formula 1
    ML 270 CDI
    E 290 TURBODIESEL
    SPRINTER 316 CDI BlueEFFICIENCY
Публикувано 04 ноември 2015 - 18:47
Като начало според мен трябва да се смени маслото.По принцип е много добре да се сменя на 60 000 км. 2 000-та година имах подобен проблем с една 210-ка.Студена ли е и подадеш ли по-рязко газ включва някак си изтормозено и с егати удара.Като загрее беше ОК.
Но това дето като вкл. и изкл. се оправя навежда на платка.На мен ми се случи подобно на 163-ката (без удара ) и беше платката.
#7 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
Публикувано 04 ноември 2015 - 19:54
днес не се оправи по никакъв начин ,прибрах се късния следобед и преди малко се сетих ,че нямам цигари и тръгнах с колата и нямаше никакъв проблем ,реших да пробвам въпросното моторче дето дава грешка на диагностиката и си работеше без проблем ,включи си бавните  и тн,не пробвах да потегля а ги изключих и сложих на D да тръгвам и колата седи на едно място и с газ не тръгва ,върнах на P и после пак D и колата пак се върна в авариен режим,почвам да си мисля и за проблем по жиците.
Този пост е редактиран от DJ FUNKY: 04 ноември 2015 - 21:38
MY FACEBOOK
#8 DJ FUNKY
DJ FUNKY
  • 2660 Мнения:
Публикувано 09 декември 2015 - 20:43
развитие по темата , смених маслото и не се оправи ,отремонтирах ел блока управляващ раздатката ( имаше 2 раздути кондензатора на платката ) пак не се оправи ,накрая смених скапаното моторче  и колата заспа :) между другото става от всички w 163
MY FACEBOOK
