Подсветка табло
9 мнения по тази тема
#1 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 30 октомври 2015 - 11:10
Колеги имам един малко странен въпрос???
При запален двигател без да съм включил габарити или фарове се включва цялата подсветката на таблото /не само малките дисплеи/, подсветката на климатроника и бутоните в купето. Така ли трябва де е нормално или някое реле се е прецакало?
#2 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 30 октомври 2015 - 11:41
Ако говорим за 208ца - не е редно. Да нямаш някое реле за дневните светлини?
iCankov
CLK200 Kompressor - W208 '00
#3 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 30 октомври 2015 - 11:53
W208, 2001г. Не нищо допълнително не съм слагал!
Този пост е редактиран от tron: 30 октомври 2015 - 11:56
#4 И. Цанков
И. Цанков
  • 95 Мнения:
    Mercedes S 320
    Kompressor w220
Публикувано 31 октомври 2015 - 14:46
Явно някъде дава на късо. Всичко трябва да светне, заедно с габаритите
iCankov
#5 stefan.s93
stefan.s93
  • 1 Мнения:
Публикувано 01 ноември 2015 - 13:33
Аз имам същия проблем, само че още по-странен. При мен без да съм запалил двигателя, на свободна скорост присветква таблото и само при включена задна предавка - спира...
Някой ако знае източника на проблема нека сподели.
W202 C180 94г.
Sent from my HTC Desire 310 using Tapatalk
#6 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 01 ноември 2015 - 21:58
W202 C180 94г.
Конкретно този автомобил се слави с некадърно направена електрическа инсталация и много проблеми по нея. Основно се касае в некачествена и рушаща се изолация на кабелите.
Намери някой авто ел техник и прегледайте основно всички кабели под цялото табло и в коша на двигателя.
Да не бъда лош пророк, но това е само началото на проблемите при теб.
#7 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 02 ноември 2015 - 09:16
Така .... След диагностика и проби в събота и неделя, установихме проблема: таблото прави мизерии!
Въпроса е дали може да се ремонтира или да си търся ново табло? Евентуално ако подлежи на ремонт, към кого да се обърна.
И още един въпрос: какви крушки ми трябват за големия дисплей в средата на таблото?
#8 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 02 ноември 2015 - 20:15
Таблата са няколко модела и за да смениш твоите трябва да видиш какви са.
Специално за средата са 2 вида. Или малки обикновени с пластмасов цокъл или без цокъл като за предните габарити.
#9 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 03 ноември 2015 - 16:25
Така намерих и сложих! Не са обикновени и не са за габарити! Зелен цокъл 1.3W Osram по 2лв. бройката. Красота  :hailandkill
#10 tron
tron
  • 38 Мнения:
    CCF Limited Coupe
Публикувано 11 ноември 2015 - 12:25
Проблема се оказа по- различен! Днес замених таблото със същото такова от друго ЦЛК. С другото табло същия ефект.
Допълнително забелязах, това и при двете табла, че когато запаля и пусна фаровете, след това гася /ключа на позиция 0/ колата не гасне, а продължава да си работи, когато угася и фаровете тогава загасва!???
