Проблем с мотора
Започната от dizlela, 27 окт 2015 - 18:50:14
8 мнения по тази тема
Публикувано 27 октомври 2015 - 18:50
Здравейте имам проблем с моето цлк 200компресор.преди два дни отключвам колата и чи светват от дясната страна всички мигачи като фарове и не спират.откачих акомулатора.на другият ден го закачам за да я закарам на сервиз колата започна да прекасва и да не върви.закарах я на сервиз там ми смениха един модул2085450132.реших да сменя и свещите,сложих бош.като си я взех тръгнах давам газ колата прекъсва патка и не върви(в сервиз на бош в сливен е ).върнах се в сервиза закачиха я с стар диагностика.почистиха дебитомера,на диагностиката първо показа грешка на 1 и 3 цилиндър,след мако се оправи.пак покарах същата работа някой може ли да ми помогне
Публикувано 27 октомври 2015 - 23:41
Само Стар диагностика може да ти помогне, но с нея да работи човек, който наистина знае какво прави и какво да гледа.
Публикувано 28 октомври 2015 - 04:52
Погледнете бубините,имат видими пукнатини когато започнат да се е-т.
Публикувано 28 октомври 2015 - 09:04
+1 но може и да не са много видими.Погледнете бубините,имат видими пукнатини когато започнат да се е-т.
Може да полееш вода върху тях докато работи и да видиш дали се влошава работата на мотора.
Публикувано 28 октомври 2015 - 13:52
Днес звъннах в сервиза и ми казаха, че е катализатора, ама не познаха - нямам катализатор
мод: и ти не позна, само на кирилица
Dnes zvannah v serviza i mi kazaha che e katalizatora ama ne poznaha nqmam katalizator
Публикувано 28 октомври 2015 - 18:50
Сменили са ти SAM модула, хубаво... ама що е издумкал стария?
Газ имаш ли?
За мен кабелите към бобините са ти заминали. Едни малки кабелчета на букси.
А щом са заминали те, вероятно имаш и други работи около горивната система.
Задаваш много труден въпрос, понеже стигнала ли е да почне да прекъсва осезаемо, 100% се е държала зле и преди това, но може да не ти е правило впечатление. Не непременно с прекъсване.
Кой мотор?
163 или 192 коня
какви скорости
за газта попитах
ламбдата там ли е?
Няма много елементи по двигателя, но обикновено стигне ли до такова поведение, се сменят повечето.
Публикувано 28 октомври 2015 - 18:56
ами сменихме модула.оказа се че дебитомера е заминал утре отивам да я взема и ще пиша какво е станало.поръчах нов бошов утре ще ми го сложат и ще видя
Публикувано 28 октомври 2015 - 18:59
старият е думнал защото сложих газово а майсторите са порбили капака му за да сложат техния компютър с видии и като я закарах на автомивка да измия мотора е влязло вода от там и сам модула беше пълен с вода
има ламБда ,192 коня,с газ
Публикувано 29 октомври 2015 - 20:55
Дебитомера еее
Кирилица ! И бензинов мотор не се мие така
Debitomera eee
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 29 октомври 2015 - 22:41
