Нов член към клуба с няколко въпроса
15 replies to this topic
#1 pepo.vasilev
pepo.vasilev
  • 5 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 2005г.
Posted 24 October 2015 - 23:11
Добър вечер колеги, от скоро съм собственик на мерцедес ц220 2005 година. Като цяло колата много ми харесва, но имам два проблема където ме дразнят и реших да се допитам до вас:
1 - Датчика за външна температура къде се намира, защото отчита с 3-4-5 градуса по-висока температура?
2 - Имам грешка в ЕСП - то, ходих на диагностика казаха ми, че воланът не отчитал ъгъл на завиване и ми говорят за някакъв лентов кабел. Този лентов кабел според мен трябва да е свързан към датчик, възможно ли е да се смени само датчика или само кабела? И знаете ли каква му е цената гори-долу?
#2 sami
  • 2,843 Posts:
3
Posted 25 October 2015 - 09:30
Привет колега. Честито за придобивката.
1. Датчика за външна температура се намира на предната броня. Ето снимка
http://i35.tinypic.com/6rrot4.jpg
2. Датчика за ъгъл на завиване наистина е захванат за лентовия кабел. Ето едно клипче да придобиеш представа.
#3 pepo.vasilev
pepo.vasilev
  • 5 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 2005г.
Posted 27 October 2015 - 19:59
Благодаря много, видеото наистина беше полезно.
Имам и един друг въпрос може и малко тъп да е - четох, че греша в есп давало, когато гумите били различни. При мен са така, но са си две по две - предните са 205/55/16, а задните 225/50/16. Възможно ли е да е от това?
#4 drjivago
drjivago
  • 1,881 Posts:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Posted 27 October 2015 - 20:21
Не. Това си е оригинално така
Двата размера гуми имат еднакъв диаметър. Грешка в есп може да излезе от различни по диаметър размери.
Грешката в есп е нещо, което си излиза на диагностика
Edited by drjivago, 27 October 2015 - 20:25 .
#5 pepo.vasilev
pepo.vasilev
  • 5 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 2005г.
Posted 28 October 2015 - 07:02
Благодаря за бързите отговори.
#6 frxbg
frxbg
  • 229 Posts:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Posted 28 October 2015 - 09:41
Ако е датчика за ъгъл на волана можеш да опиташ да дадеш на контакт навиваш пълен ляв и пълен десен след това може и да се оправи. При мен го прави ако е паднал акумолатора.
#7 pepo.vasilev
pepo.vasilev
  • 5 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 2005г.
Posted 28 October 2015 - 22:14
Пробвах вече но няма ефект. На диагностика показва, когато е изправен волана 0, но когато се завърти наляво или дясно нищо не се променя.
#8 pepo.vasilev
pepo.vasilev
  • 5 Posts:
  • Град:Добрич
    c220 2005г.
Posted 21 November 2015 - 11:16
Привет колеги, вече имам яснота по проблема с лентовия кабел. Излезе, че лентовия кабел е здрав но проблема е в самата платка - решението какво е - смяна на целия механизъм или само на платката? Забелязах, че когато не съм палел колата примерно един ден при запалване ЕСП - то сработва, докато не завъртя волана в някаква си посока и след това изписва грешка в ЕСП.
Искам да попитам и как се сменя датчика за външна температура - през малката пластмаса в под калника или се сваля решетката където е самия датчик?
Колата е C220, 2005 facelift.
Благодаря.
#9 Petio1807
Petio1807
  • 8 Posts:
  • Град:Сливен
    Мерцедес Е200
Posted 23 December 2018 - 19:12
Здравейте
Имам проблем с лоста на чупештия волан.Воланът си ходи нагоре надолу лоста не функционира.Моля за съвети!
Изпратено от моят VTR-L09 с помощта на Tapatalk
#10 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 23 December 2018 - 19:16
Здравейте
Електрически ли е лоста или механичен?
#11 Petio1807
Petio1807
  • 8 Posts:
  • Град:Сливен
    Мерцедес Е200
Механичен е
#12 Petio1807
Petio1807
  • 8 Posts:
  • Град:Сливен
    Мерцедес Е200
Posted 23 December 2018 - 19:18
При изтеглен лост движи се и при прибран също
#13 daimler1
  • 5,183 Posts:
Posted 23 December 2018 - 19:29
Мисля че това ще ти свърши работа :)
https://m.youtube.co...jQkYAHuho&t=49s
Весели празници!
#14 Petio1807
Petio1807
  • 8 Posts:
  • Град:Сливен
    Мерцедес Е200
Posted 23 December 2018 - 19:34
Благодаря много утре ще пробвам весели празници
#15 Petio1807
Petio1807
  • 8 Posts:
  • Град:Сливен
    Мерцедес Е200
Posted 24 December 2018 - 22:36
Благодаря много за клипа свърши ми работа.Радвам се че има хора като теб да помагат. Много здраве, щастие весели празници ви желая.
