Не пали пущинакаСлаб + на релето
7 мнения по тази тема
#1 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
    E320 CDI Avantgarde EVO
Публикувано 06 октомври 2015 - 22:24
Здравейте колеги. Не видях никъде проблем, подобен на моя, за това ми е интересно, дали някой друг се е сблъсквал със следния:
Преди време, колата умря като циганин - от раз. Различното от досега изчетените теми е, че при мен подгрева на свещите изобщо не светва, ако колата няма да запали. Всичко останало си работи. Като поседи така, около час - два и се оправя. Това стана, преди около 6 месеца, началото на пролетта. Закарах я при майстор, които много разбира на мерцедесите. Човека каза, че идва слаб + на едно реле като волтаж. Сложи друго реле, заварящо на по-ниско напрежение и цяло лято нямах ядове с колата. До преди малко, когато отново, без никакви индикации просто реши, че няма да запали със същите симптоми и новото реле. Майстора каза, че ако това не свърши работа, ще се наложи смяната на компютър, откъдето идва слабият + . Някой сблъсквал ли се е със същият проблем. Иначе, като сложа моето реле и дам на контакт, ако го бутна с пръст сам, колата пали и няма грижи. Но това, до момента в който тя реши, че няма да е така....
Наскоро разбрах ,че чувството да шофираш МЕРЦЕДЕС Б150 е УНИКАЛНО ,но имам намерение скоро да разбера ,какво е чувството да си собственик на W203....
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2015 - 11:31
А релето има ли парт номер?
#3 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 07 октомври 2015 - 13:36
След малко ще проверя и ще го снимам
#4 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 07 октомври 2015 - 14:11
Отдясно е новото реле, затварящ на по ниското напрежение,което ми сложи майстора,отляво е моето както си е оригинално колата с него.
#5 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 07 октомври 2015 - 15:32
Колега, напръскай буксата на релето и гнездото с контактен спрей.
Съмнява ме, че имаш само окислени пластини на връзката или самата връзка е хлабава и на колата ти нищо и няма.
Разглоби го твоето реле и виж за студени спойки в него и нагорели работни пластини и мисля, че ще си оправиш проблема сам.
А това за реле, затварящо на по-ниско напрежение малко вятър работа е. Та на него си пише 12 волта. То и на другото така трябва да пише.
#6 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 07 октомври 2015 - 17:50
Благодаря, ще опитам. Щом взе да го прави и с новото реле, ще напръскам по-обилно в "леглото" му. Ще видим и резултата и ще споделя.
#7 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 07 октомври 2015 - 19:58
едва ли ще се оправи
по всяка вероятност става дума
за К40 релето то се пуща от моторния комп
ако няма други проблеми пусни му един  +
през диод при контакт или така наречената клейма 15R
#8 adrianski
adrianski
  • 69 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 09 октомври 2015 - 22:39
Колега, ако направя тази интервенция, някакви последствия ще има ли? В смисъл, освен спестените за сега пари от нов компютър, очакват ли се някакви последствия?
